акпп rx300
Chita
акпп rx300
2000 год,американец,двиг.1mz-fe,4везде
затрещало в районе коробки,машина встала колом..кое как стащили джипом.заблокированы передние колеса.
Вопрос...что оптимальнее: менять акп,как говорят знакомые(типа эти коробки бессмысленно чинить)...или ремонтировать? подозреваю,что заклинил редуктор..
Нормально они чинятся. Рутина. У вас только с толковыми сервисами вроде не ахти... . Коллега часто бывает там.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Chita
Oleg_Kr писал(а):Нормально они чинятся. Рутина. У вас только с толковыми сервисами вроде не ахти...
Точнее вообще никак...
На лексуса только чинить, контрактную пришлют такую же полудохлую.
Chita
mihailrr писал(а):На лексуса только чинить, контрактную пришлют такую же полудохлую.
Скажите..а от Хорька запчасти подходят?
Коробки на них полностью идентичны U140F, если хорек тоже 3-литровый
Chita
mihailrr писал(а):Коробки на них полностью идентичны U140F, если хорек тоже 3-литровый
Спасибо! А то мне говорят,что не подходят..типа по креплению, и "мозги" авто не примут короб от хорька
ну да ! я б тоже не принял ! воняет хорьком :D
Chita
Baberr писал(а):ну да ! я б тоже не принял ! воняет хорьком :D
а серьезно?
+1
Есть такая :oops: если чё
Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
Chita
Baberr писал(а):Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
Спасибо! Все понятно!
