2000 год,американец,двиг.1mz-fe,4везде
затрещало в районе коробки,машина встала колом..кое как стащили джипом.заблокированы передние колеса.
Вопрос...что оптимальнее: менять акп,как говорят знакомые(типа эти коробки бессмысленно чинить)...или ремонтировать? подозреваю,что заклинил редуктор..
акпп rx300
Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
Спасибо! Все понятно!Baberr писал(а):Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
