акпп rx300
Chita
акпп rx300
#1 Сообщение Chita » Пт ноя 04, 2011 5:41 am
2000 год,американец,двиг.1mz-fe,4везде
затрещало в районе коробки,машина встала колом..кое как стащили джипом.заблокированы передние колеса.
Вопрос...что оптимальнее: менять акп,как говорят знакомые(типа эти коробки бессмысленно чинить)...или ремонтировать? подозреваю,что заклинил редуктор..
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Пт ноя 04, 2011 7:13 am
Нормально они чинятся. Рутина. У вас только с толковыми сервисами вроде не ахти... . Коллега часто бывает там.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Chita
#3 Сообщение Chita » Пт ноя 04, 2011 9:44 am
Oleg_Kr писал(а):Нормально они чинятся. Рутина. У вас только с толковыми сервисами вроде не ахти...
Точнее вообще никак...
Последний раз редактировалось Chita Пт ноя 04, 2011 9:51 am, всего редактировалось 2 раза.
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Пт ноя 04, 2011 9:48 am
На лексуса только чинить, контрактную пришлют такую же полудохлую.
Chita
#5 Сообщение Chita » Пт ноя 04, 2011 9:52 am
mihailrr писал(а):На лексуса только чинить, контрактную пришлют такую же полудохлую.
Скажите..а от Хорька запчасти подходят?
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Пт ноя 04, 2011 2:41 pm
Коробки на них полностью идентичны U140F, если хорек тоже 3-литровый
Chita
#7 Сообщение Chita » Сб ноя 05, 2011 2:01 pm
mihailrr писал(а):Коробки на них полностью идентичны U140F, если хорек тоже 3-литровый
Спасибо! А то мне говорят,что не подходят..типа по креплению, и "мозги" авто не примут короб от хорька
#8 Сообщение Baberr » Сб ноя 05, 2011 2:18 pm
ну да ! я б тоже не принял ! воняет хорьком :D
Chita
#9 Сообщение Chita » Вс ноя 06, 2011 4:38 am
Baberr писал(а):ну да ! я б тоже не принял ! воняет хорьком :D
а серьезно?
Mihal77
#10 Сообщение Mihal77 » Вс ноя 06, 2011 5:14 am
+1
Mihal77
#11 Сообщение Mihal77 » Вс ноя 06, 2011 5:17 am
Есть такая :oops: если чё
#12 Сообщение Baberr » Вс ноя 06, 2011 8:54 am
Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
Chita
#13 Сообщение Chita » Вс ноя 06, 2011 4:28 pm
Baberr писал(а):Внутри все один в один ! С мозгами проблем не будет ! По креплению к двигателю тоже, а вот заднее крепление к подрамнику может быть другим ( крышка мелкая или глубокая или может быть опора на четырех болтах или на одной шпильки , шпилька может быть смещенная ) раздатка может быть с промежуточным валом или без она же может быть с падачей масла из коробки( резинка между коробкой и раздаткой ) и без
Спасибо! Все понятно!
Вернуться в «Доездился»
