акпп 42le или a606
SASHA21123
акпп 42le или a606
#1 Сообщение SASHA21123 » Вс окт 30, 2011 1:44 am
при переходе со 2 на 1 происходит резкое притормаживание или примерно при 10 км/ч а дальше всё гладко,и вверх все скоростя плавно
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Вс окт 30, 2011 1:47 am
авто Chrysler new yorker.все фрикционы сталь прокладки новые,трансформатор после ремонта
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Вс окт 30, 2011 1:55 am
до ремонта авто приехало на 2-х передачах второй и третьей.когда разобрал коробку было откручена гайка в задней крышке и в итоге из -за биения задняя планетарка ушатала пакет low/reverse.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Вс окт 30, 2011 1:32 pm
всем спасибо буду разбираться сам
SSSSSSSSSSSS
Александр
#5 Сообщение Александр » Пн окт 31, 2011 5:02 pm
Клемму снимал в процессе ремонта ?
Блок соленоидов менял ? Как вариант - причина в нем.
Еще - надо делать "quick learn" сканером.
У меня каждый раз после сборки 606 до 1997 года
машина толкается как вверх так и вниз, после квик лена
все проходит. Либо просто надо на ней покататься, она сама
устранит толчки.
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:18 pm
блок соленойдов новый,на повышение передач машина едет идеально без всякого обучения,буксовок и пенков между передачами нет,загрузка в R D также отличная,а когда начинаешь останавливаться примерно на 10 км/ч происходит резкое притормаживание в течении секунды и дальше катиться нормально,это и ударом не назовёшь,как будто подключаеться пакет задней передачи.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:22 pm
сегодня еще раз переберал механическую часть и ничего не нашел.вобще я склоняюсь в большей степени к управлению,проводке или TCM.только не могу сам себе объяснить логику почему именно при 10км/ч.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#8 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:27 pm
сегодня ещё раз катался и заметил после разгона переключаешь селектор в нейтраль и также притормаживаешь ощущаешь теперь не притормаживания а толчок.вопрос с почему это происходит нейтрале?
SSSSSSSSSSSS
koyt
#9 Сообщение koyt » Ср ноя 02, 2011 10:38 pm
Пружины на аккумуляторах не попутал??
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:40 pm
нет.если их путаешь тогда удар и в драйве будет
SSSSSSSSSSSS
koyt
#11 Сообщение koyt » Ср ноя 02, 2011 10:44 pm
Как раз и нет, они даже от обьема ДВС разными ставились, а выработки в корпусе под аккумуляторы -нет???
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:46 pm
меня больше интересует почему я ощущаю толчок когда останавливаюсь в нейтрале?когда не должно включаться ни одного пакета
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#13 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 10:48 pm
выработки нет.у меня есть мануал по этой акпп.я по нему собирал
SSSSSSSSSSSS
koyt
#14 Сообщение koyt » Ср ноя 02, 2011 10:50 pm
Так могет дело и не в коробасе - подушки, полуося и т.д
SASHA21123
#15 Сообщение SASHA21123 » Ср ноя 02, 2011 11:00 pm
зато когда едешь в L и останавливаешься такого нет
SSSSSSSSSSSS
