Здравствуйте.
Вот мы поспорили с мужиками.
Сейчас становится жарко, к конторе подъезжаешь, компутер кажет ТОЖ=104-106гр.Ц.
И не у меня одного.
А после пробок и 108-112 в прошлом году случалось.
Вот и вспомнили старый прикол: Что бы двиг. не поплохело, и если к концу поездки ТОЖ велика (что часто бывает летом в городе), перед выключением подержать его на нейтрали на оборотах 1500-2000rpm пару- тройку минут. Система охлаждения работает интенсивно, а нагрузка невелика. Показания ТОЖ падают на глазах. Это даже в ЗР какого-то лохматого года писали. Типа: если двиг. сильно нагрет, почти перегрет, после выключения, в отсутствии циркуляции ОЖ, темп. некоторых частей, в частности ГБЦ, резко нарастает. В пределе чревато короблением ГБЦ и прочими ужоснахами.
Я сам, помнится, применял этот метод на старом Форде. Но это на механике.
А у нас теперь у всех автоматы. Коллеги считают, что этот метод можно регулярно применять и на авто с АКПП, а мне что-то стремно: Хоть планетарки и не передают крутящий момент на колеса, но ГТ-то нагружен по полной программе!
Как Вы считаете, чем чревата такая практика для АКПП?
Рассудите спор
Все так, но меня смущает наличие ГТ в трансмиссии. Не будет ли он перегреваться?шатун писал(а):вреда в данном случае нет никакого. поскольку ГТ на нейтрали вращает только входной вал, который, в свою очередь, так же ничем не обременен. это равносильно тому, как на МКПП диск сцепления крутит первичный вал, а машина никуда не катится
Я думаю, все пары и передачи в АКПП рассчитывались с учетом того, что эксплуатация будет проводиться 99% с неразорванным потоком мощности. Т.е. при работе на нейтрали при оборотах Х.Х. может и ничего страшного, а если на нейтрали добавить оборотов?
Вот-вот! что-то подобное я и ожидал услышать!Baberrr писал(а):у А440 очень любила наматываться втулка насоса, после таких процедур!
это как бы частный случай
"Наматываться" - это выходить из строя? Так это типично для всех автоматов? Что значит "частный случай"?
Так Вам тоже приходилось слышать о таких "упражнениях"?
Наматывается это значит рвет втулку...а не выходит из строя.
Зачем тебе все это если ты не совсем понимаешь что такое АКПП.
ГТР греется когда ты 200 валишь в +30...а на нейтрали он просто полощется.
Т.е. Вы хотели сказать, "рвет втулку", но при этом "не выходит из строя"?unforgivable503 писал(а): Наматывается это значит рвет втулку...а не выходит из строя.
У Вас есть мнение по сути спора??:
