5HP18
Prime
5HP18
Добрый вечер!
Друзья подскажите пожалуйста.
Заехала 5HP18 в аварии. Писала датчик скорости, скинул ошибку, она вообще перестала ехать. Клиент согласился на полный ремонт.
Открыл. Лопнула пружина, пакет Д и втулка под замену и датчик скорости.
Собрал, ставим, на Д едет переключается.
На N тоже едет вперед, на R не откликается.
Плата или я что то внутри не доглядел?
Prime
Вроде как при опресовке и D и C пакеты хлопали хорошо.
Prime
Неправильно кулису выставили, ну да ладно.
Выезжаю все едет, все мягко грузится. И спустя 10 км на перекрестке перестает ехать вперед. Назад едет. Глушу, завожу - авария. Датчик скорости.
Но как бы датчики оба менял?!?! Неужели и мои неисправны?!?! Проверял на соправтивление и старые два и свои два, все дают и меняют показания одинаково.
Шлейф вроде как не должен такого вытворять?!?!
Prime
При сбросе ошибок вообще перестала ехать((
смотри массовый сбор в районе ЭБУ,разъемы на эбу и блок акпп,также шлейф проводки к коробку.....
попробуй для начала скинуть обе фишки с короба и поехать в аварии на 3-задней.....если проедет без проблем и не встанет-ищи ошибку в электронике,если та же хрень-разбирай вновь.....
Prime
nikvt писал(а):смотри массовый сбор в районе ЭБУ,разъемы на эбу и блок акпп,также шлейф проводки к коробку.....
Так она и не встала пока ошибки не скинул. Сначала км10 ездила и все переключала, потом встала на д. Заглушил-завел едет в аварии и ездила пока не сбросил ошибки.
сними фишки.......сними и покатайся в аварии!!!!
и отпишись!
Prime
Сегодня с утра ставлю заведомо исправный гидроблок. На подъемнике работает все как надо, но грузится е заметно.
На земле грузится но не едет, буквально чуть подгрузит и не едет. Газуешь не едет. Подергал рычагом туда сюда, погазовал немного, вдруг резко начинает грузиться и едет вперед назад в аварии. Читаю пишет "Сигнал скорости n-ab", сбрасываю. Она опять не едет, пытается грузить, но не едет.
Дело не в плате 100%.
Сняли, открыли, втулка на F немного сместилась, на 2 мм примерно, непонятно каким образом.
Все пакеты хлопают. Сифона нет.
Куда смотреть ума не приложу.
Может ли ЭБУ вытворять такие чудеса? Не могу определить куда девается давление, если в аварии оно есть(включения жесткие), а как сбросишь ошибки его как и не бывало.
Prime
Взял другие: насос, полностью барабаны А и Е(идеальные с новым ремкомплектом), F c новой втулкой и задняя планетарка.
GDF пересмотрел в доль и поперек все идеально прессуется. С1 B и лента в идеале и также держат воздух.
Пробовал прокручивая входящий вал, зажать барабан А, выходной начинает крутиться. Зажимаю B, вал крутится назад.
Тоесть по механике я не знаю до чего докапаться можно еще.
ЭБУ??? Селектор?
Prime писал(а):Взял другие: насос, полностью барабаны А и Е(идеальные с новым ремкомплектом), F c новой втулкой и задняя планетарка.
ЭБУ??? Селектор?
селектор даст ошибку или некорректную позицию...
збу.....смотри проводку на предмет замятости и обрывов-часто при установке колоколом коробаса пережимают провода.....проскань температуру и датчики входа-выхода....
посмотри на предмет сбоя программы
проверь фишки на эбу,абс,массовый сбор
Prime
Не читает первичный вал. Газанешь до 4000 падает в аварию.
Комп поменян. Результат нулевой.
ГТР каким либо образом может такое вытворять?
В аварии едет без проблем.
Prime
Как подается питание на соленойды первой передачи? После перевода селектора на Д?
Prime
Принимаются самые фантастические версии)
ГТР не менял. Двойной барабан не менял. Корпс не менял. И кастрюлю с коротой передний датчик читает тоже не ненял.
Остальное все с донора.
на коробке есть порты замера давления?..может где воздух подсасывает..или сливает..посмотреть бы линейку
Prime
Все бы ничего. Вчера приехала...едешь все отлично, переключения..все дела...останавливаешься и тутже газуешь обороты до 2000-2500 удар, поехала...если остановишься и постоишь пару секунд, то едет нормально.
Также едешь вперед, остановка вкл еверс тоже грузится не сразу. Уровень в норме фильтр вроде как нормальный.
Попробую помыть плату, но как то сомневаюсь...
