4 НР 20 Просто затрахала!! Помогите пожалуйста!
Kotovas
#1 Сообщение Kotovas » Сб июн 05, 2010 12:01 am
4 НР 20 на МБ Вито.
Приехала с навернутой втулкой.
Порезал бублик, новый насос, два подшипника- стандартный набор.
Забыл шайбу вставить между выходным датчиком.
Машина сначала поехала, переключалась нормально. Потом- аварийная. После только в первой.
Сожрало датчик. вот и все.
Датчик поменял.
МАШИНА В АВАРИИ!!!
сканер показывает ошибки:
по коробке- 213 регулятор давления 3 EDS5,
029- stop lamp swich,
035- falt lamp.
CDI- P0703 BRAKE SIGNAL CAN
ABS- C1200 STOP LAMP
прозвонил всю проводку от ЭБУ до соленоидов.
на всяк случай прикрутил новый ппаркинг свич.
безрезультатно,
что делать?
помогите пожалуйста, уважаемые коллеги!
Заранее благодарен,
с уважением,
Олег
#2 Сообщение vladd » Сб июн 05, 2010 7:10 am
Вероятнее отсюда всё началось и отразилось на системе управления (что-то подохло).
Данные авто укажи подробнее (год, объём, VIN-код тот же...)
Kotovas
#3 Сообщение Kotovas » Сб июн 05, 2010 10:55 am
так и я так думаю..из- за шайбы, коротнуло и что- то где- то сгорело.
вставил пару металлических по толщине подходящих.
был бы осциллограф, хоть можно было проследить процессы в динамике, а так..
помогите пожалуйста советом, уже сил нет с ней сексом заниматься :!:
VSA63809413272086
2000 гв
2.2 объем
уже раз 12 снимал гидроблок, проверял все. думал может неправильно проводку подключил.
по мануалу перепроверял ситроеновскому.
мож он неправильный мануал?
С уважением,
Олег
ТИТАН
#4 Сообщение ТИТАН » Сб июн 05, 2010 3:45 pm
если пишет регулятор - то косу по разьемам попутал-на ней это легко
8915064317семь
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Сб июн 05, 2010 7:49 pm
Тебе же блоки ясно жалуются... неисправность тормозных огней....
Из-за этого короб в аварии....
Ну и соленоиды от блока прозвони... всё яснее станет...
Kotovas
#6 Сообщение Kotovas » Вс июн 06, 2010 12:12 pm
спасибо, завтра прозвоню проводку.
читаю мануал и создается еще одно подозрение.
клапан аварийного сброса давления (a safety valve (SIV))
вот, что пишут.
7 - Safety valve SIV
If an electrical fault occurs when driving, the brake C is engaged or else
held by the safety valve if it was already engaged. Therefore, 4th gear is
obtained in conjunction with the clutch E;
When restarting and in ECU emergency mode, the clutch B is pressurised
by the safety valve. 3rd gear is therefore obtained in conjunction with the
clutch E.
The safety valve has a holding function which is removed when restarting
and is once again made active by the ECU.
Думаю снять кусок плиты и поменять на другой.
Если есть мысли по этой теме, прошу высказывать.
С уважением,
Олег
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Вс июн 06, 2010 1:13 pm
И что... Когда короб в аварии, исполнительная электроника (клапана, регуляторы) не работают... Давление как-то нужно поддерживать... для этого работают механические регуляторы...
Исправляй электр. часть, потом подумаем....
Удачи... :)
Kotovas
#8 Сообщение Kotovas » Вс июн 06, 2010 1:40 pm
у моего коллеги была аналогичная неисправность. там тоже сточило датчик.
я встретился с клиентом и он показал мне часть плиты с этим клапаном. говорит, что ему ее заменили.
электрику конечно проверю, но ведь она ездила пока датчик не сожрало...
ты думаешь, что стопора так критичны для корректной работы короба?
Kotovas
#9 Сообщение Kotovas » Сб июн 12, 2010 1:51 pm
поменял лягушку под тормозом. безрезультатно.
Попросил у коллеги гидроблок, прикрутил. машина ваще не грузится.
снимаю короб и перебираю.
что делать?
I NEED HELP!!!
#10 Сообщение GEEPER » Сб июн 12, 2010 6:55 pm
Подкинь другой ЭБУ
Kotovas
#11 Сообщение Kotovas » Пн июн 14, 2010 8:59 am
снял давно уже и отнес к паяльнику для проверки.
нет там ничего
Kotovas
#12 Сообщение Kotovas » Пн июн 14, 2010 10:12 pm
уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста толщину шайбы между выходным датчиком вышеобозначенной коробки.
ТИТАН
#13 Сообщение ТИТАН » Вт июн 15, 2010 8:37 am
2 мм. Про регулятор пишет еще ошибку или нет?
8915064317семь
Kotovas
#14 Сообщение Kotovas » Вт июн 15, 2010 11:23 am
да, пишет про регулятор и про лампу аварийную.
bolgaarus
#15 Сообщение bolgaarus » Пн июн 21, 2010 6:17 pm
ОТ КОНЦА НОСИКА ДАТЧИКА ДО ШЕСТЕРНИ ОСТАВЛЯЕШЬ 0.7 МИЛ СМОТРИ ДАТЧИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ ПОД КОТОРЫЕ НАДО ПОДСТАВЛЯТЬ И ПОД КОТОРЫЕ НЕНА ДО ТОЕСТЬ КОРОЧЕ И ДЕЛЕНЕЕ РАСТОЯНИЕ РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ШЕСТЕРЕНОК
