Сломалась АКПП на Plymouth Acclaim
Проблема такая проехали 200-300м на задней и вперёд не идёт.
Последний раз редактировалось zero200 Пт ноя 21, 2008 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дело не в том что ремонт однозначно - это и так понятно. Главное максимально обозначить проблему до снятия АКПП. Если машина в движется в положении "1" или "L",но стоит в положении "2" и "D" - то практически 100% заклинило обгонную муфту. Причём заклинило так что она буксует. Такое вполне могло быть при длительном движении задним ходом. Почему и задаём вопросы......только вот ответы запаздывают что то....акппист писал(а):Если машина не движется вперёд-ремонт коробки однозначно.Скорее всего проблема с муфтой FORWARD или передней планетой.
