Сломалась АКПП на Plymouth Acclaim
zero200
#1 Сообщение zero200 » Ср ноя 19, 2008 9:03 pm
Проблема такая проехали 200-300м на задней и вперёд не идёт.
Последний раз редактировалось zero200 Пт ноя 21, 2008 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Пт ноя 21, 2008 8:00 pm
А никто и не поможет. Как давать советы если о "больном" ничего не известно? Данные машины дайте для начала и как можно подробнее.
zero200
характеристики
#4 Сообщение zero200 » Пт ноя 21, 2008 8:30 pm
Plymouth Acclaim ,2.5L, 3 ступенчитый АКПП, круиз контроль.
#5 Сообщение KOYT » Сб ноя 22, 2008 12:18 pm
Да понятно, что короб А413, непонятны токо симптомы - Проблема такая проехали 200-300м на задней и вперёд не идёт, а до этого, что все было ГУД?
zero200
#6 Сообщение zero200 » Сб ноя 22, 2008 1:10 pm
да всё гуд но только года 2 назад она при переключении на D и резком нажатии на газ были удары а так только на задней удары
#7 Сообщение KOYT » Вс ноя 23, 2008 2:10 pm
давление померяй
zero200
#8 Сообщение zero200 » Пн ноя 24, 2008 1:57 pm
а как и где вернее на чём
Игорь_Емельянов
#9 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн ноя 24, 2008 3:02 pm
А реверс остался? Есть ли движение в положении рычага "1" или "L" смотря что на рычаге написано?
акппист
#10 Сообщение акппист » Вт ноя 25, 2008 12:57 am
Если машина не движется вперёд-ремонт коробки однозначно.Скорее всего проблема с муфтой FORWARD или передней планетой.
Игорь_Емельянов
#11 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 25, 2008 6:47 am
акппист писал(а):Если машина не движется вперёд-ремонт коробки однозначно.Скорее всего проблема с муфтой FORWARD или передней планетой.
Дело не в том что ремонт однозначно - это и так понятно. Главное максимально обозначить проблему до снятия АКПП. Если машина в движется в положении "1" или "L",но стоит в положении "2" и "D" - то практически 100% заклинило обгонную муфту. Причём заклинило так что она буксует. Такое вполне могло быть при длительном движении задним ходом. Почему и задаём вопросы......только вот ответы запаздывают что то....
акппист
#12 Сообщение акппист » Вт ноя 25, 2008 10:36 am
Коробка настолько простая,что разборка покажет все проблемы и не забудьте отремонтировать трансформатор, CHRYSLER без этого жить не может.
zero200
#13 Сообщение zero200 » Вт ноя 25, 2008 4:33 pm
она вообще не накокой не идёт вперёд только назад. Нечего не происходит в положении "D" "1" "2" только работает "R"
avtomatchik
#14 Сообщение avtomatchik » Вт ноя 25, 2008 9:42 pm
В разбор!!!
Игорь_Емельянов
#15 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср ноя 26, 2008 9:29 am
zero200 писал(а):она вообще не накокой не идёт вперёд только назад. Нечего не происходит в положении "D" "1" "2" только работает "R"
Снимать,разбирать, дефектовать............готовить деньги в общем.
Вернуться в «Доездился»
