Течь сальника м/насоса 03-72L
avant67
#1 Сообщение avant67 » Чт сен 24, 2015 3:51 pm
Всем доброго дня. Имею Хюндай Терракан 2,5Д с четырехступкой 03-72L. Два месяца назад был поменян сальник масл.насоса. Раз появилась небольшая лужица под машиной, через неделю течь стала постоянной. При замене обратили внимание что сальник был вполне нормальный - без выработки, мягкий. Втулка на насосе тоже без задиров и бублик садился без люфта. Поменяли сальник, поставили оригинал. Два месяца ездил без проблем. Сейчас началась похожая история. То капли с утра, то лужица, то несколько дней полет нормальный. Такой впечатление что плюет через сальник на каких то режимах. С чего начать? Может как-то потестить коробку? На что обратить внимание? Не уверен что просто очередная замена сальника даст результат. Ну разве что на некоторое время.
al030
Re: Течь сальника м/насоса 03-72L
#2 Сообщение al030 » Чт сен 24, 2015 4:01 pm
Втулку как проверял?
km-75
#3 Сообщение km-75 » Чт сен 24, 2015 4:28 pm
сапун. направляющие.
avant67
#4 Сообщение avant67 » Чт сен 24, 2015 4:42 pm
al030 писал(а):Втулку как проверял?
Визуально. Как более точно проверить? Есть ли они под замену?
#5 Сообщение Kraus » Чт сен 24, 2015 7:26 pm
надо не визуально а механически потыкать в неё) бублик на биение проверить.
avant67
#6 Сообщение avant67 » Пт сен 25, 2015 3:23 pm
Почитав умные статьи пришел к следующему. Снимаю коробку, проверяю и промеряю втулку, есть номинальный размер в мануале. Скорее всего под замену пойдет.Бубик в ремонт, так как были моменты пробуксовки, плюс расход увеличился. Ну и для полноты картины помою гидроплиту. Может еще что добавить для профилактики?
al030
#7 Сообщение al030 » Пт сен 25, 2015 4:44 pm
Причем тут бублик и пробуксовки?
Если пробуксовки-коробку в ремонт.
avant67
#8 Сообщение avant67 » Пт сен 25, 2015 8:11 pm
Не правильно выразился. Поздняя блокировка бублика.
#9 Сообщение Kraus » Пт сен 25, 2015 10:14 pm
кк она влияет на пробуксовки??
AndreyVKa
#10 Сообщение AndreyVKa » Пн сен 28, 2015 12:44 pm
Положительно.
#11 Сообщение Kraus » Пн сен 28, 2015 3:43 pm
т.е. со знаком "+"?
Вернуться в «Доездился»
