Течь сальника м/насоса 03-72L
Всем доброго дня. Имею Хюндай Терракан 2,5Д с четырехступкой 03-72L. Два месяца назад был поменян сальник масл.насоса. Раз появилась небольшая лужица под машиной, через неделю течь стала постоянной. При замене обратили внимание что сальник был вполне нормальный - без выработки, мягкий. Втулка на насосе тоже без задиров и бублик садился без люфта. Поменяли сальник, поставили оригинал. Два месяца ездил без проблем. Сейчас началась похожая история. То капли с утра, то лужица, то несколько дней полет нормальный. Такой впечатление что плюет через сальник на каких то режимах. С чего начать? Может как-то потестить коробку? На что обратить внимание? Не уверен что просто очередная замена сальника даст результат. Ну разве что на некоторое время.
Re: Течь сальника м/насоса 03-72L
Втулку как проверял?
сапун. направляющие.
al030 писал(а):Втулку как проверял?
Визуально. Как более точно проверить? Есть ли они под замену?
надо не визуально а механически потыкать в неё) бублик на биение проверить.
Почитав умные статьи пришел к следующему. Снимаю коробку, проверяю и промеряю втулку, есть номинальный размер в мануале. Скорее всего под замену пойдет.Бубик в ремонт, так как были моменты пробуксовки, плюс расход увеличился. Ну и для полноты картины помою гидроплиту. Может еще что добавить для профилактики?
Причем тут бублик и пробуксовки?
Если пробуксовки-коробку в ремонт.
Не правильно выразился. Поздняя блокировка бублика.
кк она влияет на пробуксовки??
Положительно.
т.е. со знаком "+"?
Перейти к последнему сообщению
спасибо за помощь в этом вопросе.
