REOFO6A не разгоняется.
_s-s_ писал(а):
unforgivable503 писал(а):По линейному соленоиду будет ошибка.
значит 3 ошибки :?
Одна по линейному.
жека81 писал(а):Двигатель в норме. Стоит как на 2-й вертуальной передаче. Появились ошибки по датчику выходного вала и по соленоиду линейного давления, сталл-тест 2100об. клапан степ-мотора отлично двигается. Датчик скорости новый.
Проверяй резистор от блока управления, затем если в норме-соленоид.
На данном авто ошибка по линейнику чисто электрическая. Менять на 100% исправный, а датчики лучше взять 2 новых-не так много они и стоят.
