REOFO6A не разгоняется.
жека81
#1 Сообщение жека81 » Пт фев 01, 2013 4:58 pm
Выручайте советом плиз. НИССАН ПРИМЕРА 2001. Слабо набирает скорость, нет переключения. Заменен ремень, шаговый двигатель, оверол, промыт гидроблок.
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
#2 Сообщение 701 » Пт фев 01, 2013 11:53 pm
слабо - понятие растяжимое, может просто движок мёртвый :x Стал тест что показывает? ошибки? Всё же раскручиваеться потом или всё в одной поре? там и датчики вращения чудят частенько, и баластный резистор, да и клапан шагового моторчика проверяли? плаавно ходит?
жека81
#3 Сообщение жека81 » Сб фев 02, 2013 9:41 am
Двигатель в норме. Стоит как на 2-й вертуальной передаче. Появились ошибки по датчику выходного вала и по соленоиду линейного давления, сталл-тест 2100об. клапан степ-мотора отлично двигается. Датчик скорости новый.
machucha
#4 Сообщение machucha » Сб фев 02, 2013 2:31 pm
конуса разбирали,шарики все на место поставили?
#5 Сообщение 701 » Вс фев 03, 2013 6:13 pm
machucha писал(а):конуса разбирали,шарики все на место поставили?
Как их там кстати разобрать? на мицубиси - элементарно,на хондах тоже, а вот здесь не разбираеться у меня - полукольца снял - а он никак не хочет разбираться дальше!
DooZer
#6 Сообщение DooZer » Вс фев 03, 2013 6:30 pm
Если ошибка постоянная по сооленоиду давления 100% резистору хана,стоит на ккорпусе коробки со стороны дифера,либо на левом крыле!!!!
DooZer
#7 Сообщение DooZer » Вс фев 03, 2013 6:32 pm
Таблетка светлого цвета, при сьеме установки часто забывают отссоединить разьем и выдергивают один из проводов,проверяется элемментарно тестером.. По схеме питание на регулятор давления идет именно через него)))
Dyukanm
#8 Сообщение Dyukanm » Вс фев 03, 2013 7:30 pm
Во как,значит там не ШИМ?
_s-s_
#9 Сообщение _s-s_ » Пн фев 04, 2013 12:51 am
съемником 3-х лапным(большим),только гайку накрути обратно,создал натяг-молотком чуток вдарил))
C Ув. Стас
_s-s_
#10 Сообщение _s-s_ » Пн фев 04, 2013 12:53 am
DooZer писал(а):Если ошибка постоянная по сооленоиду давления 100% резистору хана,стоит на ккорпусе коробки со стороны дифера,либо на левом крыле!!!!
при обрыве резистора помоему 2 ошибки -- по датчику давления и степу
C Ув. Стас
#11 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 04, 2013 6:57 am
По линейному соленоиду будет ошибка.
_s-s_
#12 Сообщение _s-s_ » Пн фев 04, 2013 8:29 am
unforgivable503 писал(а):По линейному соленоиду будет ошибка.
значит 3 ошибки :?
C Ув. Стас
#13 Сообщение 701 » Пн фев 04, 2013 1:00 pm
Спасибо! есть экземпляр для экспериментов угробленый - на нём потренируюсь!
У меня тоже похоже небольшой гемор наклёвываеться - приехала машинка - едет макс 40км.ч - на тахометре почти 5т.об - ошибка по степу - ну думаю то делов на 15минут ,снимаю - обмотки целые! внутренности тоже в порядке - и в моторчике и гидроблоке! Счас попробую другой моторчик поставить - посмотрим что получиться! Но даже в такой ситуации до 40км.ч разгоняеться очень быстро - а вот потом уже никак не разгоняеться! А у Вас?
#14 Сообщение arsas » Пн фев 04, 2013 3:11 pm
значит 3 ошибки :?
была примера с ре0ф06-дает при обрыве резистора по соленоиду линейного, что по сканеру, что самодиагностикой (4 значных кодов блок не даёт еще)
#15 Сообщение arsas » Пн фев 04, 2013 3:14 pm
встречал и сдохший соленоид :o
