_s-s_ писал(а):значит 3 ошибкиunforgivable503 писал(а):По линейному соленоиду будет ошибка.
Одна по линейному.
Проверяй резистор от блока управления, затем если в норме-соленоид.жека81 писал(а):Двигатель в норме. Стоит как на 2-й вертуальной передаче. Появились ошибки по датчику выходного вала и по соленоиду линейного давления, сталл-тест 2100об. клапан степ-мотора отлично двигается. Датчик скорости новый.
