ВАш блок выпускался всего 2 месяца
http://mitsubishi.epcdata.ru/galant/e53 ... 45,697449/
Другие в наличии есть
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... N=MD753596
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... N=MD756922
Здесь http://mitsubishi.epcdata.ru/ забиваете свой номер кузова.
Потом заходите в раздел "аватоматическая трансмиссия" и затем "A/t electronic control" - высветится номер блока управления, необходимого вам. Или его замены.
Номер кузова дайте, проще будет.
В общем, купил я, по ссылкам выше, блок MD753596. Установил, передачи появились
. Но радость была не долгой, появились толчки, ошибки... Одной из ошибок была "неисправность клапана блокировки гидротрансформатора", после разборки "мозгов", оказалось, что сгорел управляющий транзистор блокировки (хотя "хозяин мозгов" говорил, что сняты с работающей машины). Заменил из своего блока, подключил светодиоды параллельно соленоидам, и смотрю, какие сигналы идут. Блокировка транса заработала (ШИМ на клапан идет), но постоянно срывается. Немножко прикатался к "мозгам", или они к коробке, толчки стали заметно слабее, но ездить машина стала заметно комфортнее.
