АКПП F4A22 в аварийном режиме - присутствует только 3-я и задний ход. Проводил самодиагностику (подключал лампочку, как писали в умных клижках), но такую ошибку нигде не описывают - постоянное, очень частое моргание (на самом деле я подключал светодиод, лампочка, скорее всего, постоянно горела бы). Возможно, кто-то сталкивался, что означает данная ошибка?
насколько помню, неисправность блока управления АТ (или напряжение питания\масса на нем отсутствует)
Да, и перепроверьте еще раз
Последний раз редактировалось arsas Пт мар 23, 2012 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Проверю проводку.. А частое (порядка 10 раз) переключение D<->R не могло привести к этому? Глупо, конечно, искал так стуки в подвеске
Вот как моргает, в середине подключал к движку, в конце хорошо видно, как моргает на коробке, но камера все равно не успевает
http://www.youtube.com/watch?v=G6sV596irvI
Да, вроде все в норме, недавно проверял датчики и клапана, но не помогло... Буду еще массу смотреть..petrunez oleg писал(а):во втором случае пишит что система в норме,а вот в первом что то не понятно ,ты не куда не лазил в районе коробки с верху,посмотри может что задел,или фишка какая отошла или окислелась,а так как будто массы не гдето
