рав 4 u140 проблема блока управления
ruslan_od писал(а):Если ошибка по соленоиду опять лезет, в блоке ЭБУ всё правильно пропояли?
Видимо ошибку пишет когда поездишь.машину проверял тестами.пока ошибки больше не было.
Re: рав 4 u140 проблема блока управления
dromanchukoff писал(а):
avtodok15 писал(а):МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.
твой блок есть в "черном" списке, видимо не совсем отремонтили
Черный список я уже видел.Попробуем память корректировать.Направьте в нужную сторону.
avtodok15 писал(а):
Костян писал(а):Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
при включении на заднюю есть пинок.и еще газ в пол на третей передаче-машина уходит какбы на нейтраль.
100% блок, плохо отремонтили.
Почитай, может поможет http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
Кто как решал проблему с блоком управления есть соображения.
Ну тогда наверное уже подгорел барабан директа, а вместе с ним и еще чтонибудь могло прихватить(underdrive бы посмотреть цел ли)
KOYT писал(а):Почитай, может поможет http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
Пропояли все что там указано-без результатов.поменяли микросхемы управления соленоидами-ничего не изменилась.Стерли память с микросхемы перестала заводиться.Заново прописали .Сделали сброс и потом адаптацию тоже самое.Видимо хочет новый блок.
Костян писал(а):Ну тогда наверное уже подгорел барабан директа, а вместе с ним и еще чтонибудь могло прихватить(underdrive бы посмотреть цел ли)
Акпп разбиралась два раза.масло уже прозрачная в поддоне стружек нет.
Если за механику уверен, меняй ЕСМ
отправил блок в Москву Сальникову Сергею.По результату отпишусь.
Как то разговаривал курьер с Сергеем по тел но как сказал сергей он после того как кто нить сунет в блок свой хобот-блоки под востановление не берет
Проверь клапан С2 exhaust control,наверняка "весит".
шустер писал(а):Как то разговаривал курьер с Сергеем по тел но как сказал сергей он после того как кто нить сунет в блок свой хобот-блоки под востановление не берет
было такое дело, отправлял к нему несколько штук, все ходят...
обошлось без физического вмешательства в короб
+7(988)7061871
Гб подкиньте другой. Тоже 3 раза мыл, дул, шлифовал, Поставил другой сброс адаптаций и огонь.
а я б воткнул другой гидорблок
