рав 4 u140 проблема блока управления
avtodok15
#16 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 8:12 am
ruslan_od писал(а):Если ошибка по соленоиду опять лезет, в блоке ЭБУ всё правильно пропояли?
Видимо ошибку пишет когда поездишь.машину проверял тестами.пока ошибки больше не было.
avtodok15
Re: рав 4 u140 проблема блока управления
#17 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 8:20 am
dromanchukoff писал(а):
avtodok15 писал(а):МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.
твой блок есть в "черном" списке, видимо не совсем отремонтили
Черный список я уже видел.Попробуем память корректировать.Направьте в нужную сторону.
mihailrr
#18 Сообщение mihailrr » Ср мар 09, 2011 8:26 am
avtodok15 писал(а):
Костян писал(а):Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
при включении на заднюю есть пинок.и еще газ в пол на третей передаче-машина уходит какбы на нейтраль.
100% блок, плохо отремонтили.
#19 Сообщение KOYT » Ср мар 09, 2011 11:40 am
Почитай, может поможет http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
avtodok15
#20 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 11:47 am
Кто как решал проблему с блоком управления есть соображения.
Костян
#21 Сообщение Костян » Ср мар 09, 2011 11:54 am
Ну тогда наверное уже подгорел барабан директа, а вместе с ним и еще чтонибудь могло прихватить(underdrive бы посмотреть цел ли)
avtodok15
#22 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 12:02 pm
KOYT писал(а):Почитай, может поможет http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
Пропояли все что там указано-без результатов.поменяли микросхемы управления соленоидами-ничего не изменилась.Стерли память с микросхемы перестала заводиться.Заново прописали .Сделали сброс и потом адаптацию тоже самое.Видимо хочет новый блок.
avtodok15
#23 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 12:05 pm
Костян писал(а):Ну тогда наверное уже подгорел барабан директа, а вместе с ним и еще чтонибудь могло прихватить(underdrive бы посмотреть цел ли)
Акпп разбиралась два раза.масло уже прозрачная в поддоне стружек нет.
#24 Сообщение KOYT » Пт мар 11, 2011 12:39 pm
Если за механику уверен, меняй ЕСМ
avtodok15
#25 Сообщение avtodok15 » Пт мар 11, 2011 4:41 pm
отправил блок в Москву Сальникову Сергею.По результату отпишусь.
шустер
#26 Сообщение шустер » Пт мар 11, 2011 6:26 pm
Как то разговаривал курьер с Сергеем по тел но как сказал сергей он после того как кто нить сунет в блок свой хобот-блоки под востановление не берет
акппист
#27 Сообщение акппист » Пт мар 11, 2011 8:31 pm
Проверь клапан С2 exhaust control,наверняка "весит".
dromanchukoff
#28 Сообщение dromanchukoff » Пт мар 11, 2011 10:24 pm
шустер писал(а):Как то разговаривал курьер с Сергеем по тел но как сказал сергей он после того как кто нить сунет в блок свой хобот-блоки под востановление не берет
было такое дело, отправлял к нему несколько штук, все ходят...
обошлось без физического вмешательства в короб
+7(988)7061871
Rav
#29 Сообщение Rav » Сб мар 19, 2011 8:58 am
Гб подкиньте другой. Тоже 3 раза мыл, дул, шлифовал, Поставил другой сброс адаптаций и огонь.
#30 Сообщение Baberr » Сб мар 19, 2011 11:29 am
а я б воткнул другой гидорблок
