рав 4 u140 проблема блока управления
Доброго времени суток. перебирал короб.поменял пакет в задней крышке.Заодно разбирал и промывал с дефектовкой весь акпп.Кроме стружек в общем было все нормально.Гидроблок отмыл пистолетом с жатым воздухом.разбирал каждую деталь и отмывал.Параллельно делал на лексус rx 300-заменил рассыпанную переднюю планетарку. Лексус уехал без проблем.Рав4 бостует.при переключении с второй на третью ощущения как будто передает скорость друг другу вторая третья скорость.Бросаешь педаль газа потом медленно нажимаешь машинка едет нормально на третей скорости и дальше четвертая.появилась ошибка и больше не появлялась по второму соленоиду.МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.сброс адаптаций лаунчем ничего не меняет.адаптация не помогает.помогите решит проблему хочу нормаль поспать.
Пакет от чего сгорел?
Меняй крышку, поршня, возможно барабан директа.
Про крышку я знаю.Там все нормально никакого износа.Еще пробовал без гидроблока собранную коробку продувать воздухом.на сравнение с лексусовским пакет включается с одинаковым сопротивлением.Гидроблоке и соленоидах проблему исключаю.Перебиралась промывалась и на всякий случай заменил соленоид 2.Кто может помочь разобраться с блоком-новый дорого стоит. Завтра попробую другой блок подкинуть чтобы убедиться на сто процентов.
От чего он сгорел???
читал по форумам про проблемные блоки рав4 2001-2003 годов.У меня на ремонте 2002 года.И симптомы совпадают на сто процентов.Люди решали проблемы с блоками по разному.Имея рядом толкового электронщика и дельного совета-мы можем решит проблему.Электронщик есть.
в дроссель еще можно глянуть мож там чего не ладно
Завтра проверю дроссель.
Диагностика какая нить имеется? Я не силен в ней конечно но покатался бы со сканером подключенным на наличие каких скачков в параметрах при этих перетыках
unforgivable503 писал(а):От чего он сгорел???
от ЭБУ мог сгореть. У меня помню на камри u241e, пока блок не починил горели директ и underdrive, симптомы немного другие были, но тоже со 2й на 3 косяк был
диагностику делали,старая ошибка по соленоиду б.Новых нет .
Соленоид был целый-проверяли тестером на сопротивление.подавали напряжения он щелкает.поменяли чтобы больше не грешить на него.
Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
Если ошибка по соленоиду опять лезет, в блоке ЭБУ всё правильно пропояли?
Re: рав 4 u140 проблема блока управления
avtodok15 писал(а):МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.
твой блок есть в "черном" списке, видимо не совсем отремонтили
+7(988)7061871
Костян писал(а):Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
при включении на заднюю есть пинок.и еще газ в пол на третей передаче-машина уходит какбы на нейтраль.
