рав 4 u140 проблема блока управления
avtodok15
#1 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 8:04 pm
Доброго времени суток. перебирал короб.поменял пакет в задней крышке.Заодно разбирал и промывал с дефектовкой весь акпп.Кроме стружек в общем было все нормально.Гидроблок отмыл пистолетом с жатым воздухом.разбирал каждую деталь и отмывал.Параллельно делал на лексус rx 300-заменил рассыпанную переднюю планетарку. Лексус уехал без проблем.Рав4 бостует.при переключении с второй на третью ощущения как будто передает скорость друг другу вторая третья скорость.Бросаешь педаль газа потом медленно нажимаешь машинка едет нормально на третей скорости и дальше четвертая.появилась ошибка и больше не появлялась по второму соленоиду.МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.сброс адаптаций лаунчем ничего не меняет.адаптация не помогает.помогите решит проблему хочу нормаль поспать.
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт мар 08, 2011 8:54 pm
Пакет от чего сгорел?
Меняй крышку, поршня, возможно барабан директа.
avtodok15
#3 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 9:16 pm
Про крышку я знаю.Там все нормально никакого износа.Еще пробовал без гидроблока собранную коробку продувать воздухом.на сравнение с лексусовским пакет включается с одинаковым сопротивлением.Гидроблоке и соленоидах проблему исключаю.Перебиралась промывалась и на всякий случай заменил соленоид 2.Кто может помочь разобраться с блоком-новый дорого стоит. Завтра попробую другой блок подкинуть чтобы убедиться на сто процентов.
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт мар 08, 2011 9:30 pm
От чего он сгорел???
avtodok15
#5 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 9:44 pm
читал по форумам про проблемные блоки рав4 2001-2003 годов.У меня на ремонте 2002 года.И симптомы совпадают на сто процентов.Люди решали проблемы с блоками по разному.Имея рядом толкового электронщика и дельного совета-мы можем решит проблему.Электронщик есть.
Костян
#6 Сообщение Костян » Вт мар 08, 2011 9:52 pm
в дроссель еще можно глянуть мож там чего не ладно
avtodok15
#7 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 9:55 pm
Завтра проверю дроссель.
Костян
#8 Сообщение Костян » Вт мар 08, 2011 10:15 pm
Диагностика какая нить имеется? Я не силен в ней конечно но покатался бы со сканером подключенным на наличие каких скачков в параметрах при этих перетыках
Костян
#9 Сообщение Костян » Вт мар 08, 2011 10:22 pm
unforgivable503 писал(а):От чего он сгорел???
от ЭБУ мог сгореть. У меня помню на камри u241e, пока блок не починил горели директ и underdrive, симптомы немного другие были, но тоже со 2й на 3 косяк был
Последний раз редактировалось Костян Вт мар 08, 2011 10:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
avtodok15
#10 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 10:24 pm
диагностику делали,старая ошибка по соленоиду б.Новых нет .
avtodok15
#11 Сообщение avtodok15 » Вт мар 08, 2011 10:29 pm
Соленоид был целый-проверяли тестером на сопротивление.подавали напряжения он щелкает.поменяли чтобы больше не грешить на него.
Костян
#12 Сообщение Костян » Вт мар 08, 2011 10:32 pm
Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
ruslan_od
#13 Сообщение ruslan_od » Вт мар 08, 2011 11:40 pm
Если ошибка по соленоиду опять лезет, в блоке ЭБУ всё правильно пропояли?
dromanchukoff
Re: рав 4 u140 проблема блока управления
#14 Сообщение dromanchukoff » Ср мар 09, 2011 12:28 am
avtodok15 писал(а):МАШИНА РАВ4 2002 ГОДА.последние цифры блока эбу 760. пропайка хорошим специалистом не помогло.
твой блок есть в "черном" списке, видимо не совсем отремонтили
+7(988)7061871
avtodok15
#15 Сообщение avtodok15 » Ср мар 09, 2011 8:06 am
Костян писал(а):Директ также на заднюю передачу работает - нет ли пинка при загрузке назад?
при включении на заднюю есть пинок.и еще газ в пол на третей передаче-машина уходит какбы на нейтраль.
