rav4 u660F рокот при сбросе
Re: rav4 u660F рокот при сбросе
не установлена причина поломки
шум на выбеге ( в накате ) обычно дают подшипники
шум от деформированного профиля зуба, в наборе скорости - не факт
8 985 *** 99 65
как фото закинуть? Не получается!
Я то думал, там месиво ! А тут, чуть погрызено
8 985 *** 99 65
Какие мысли, счем связано!?
А Вы считаете это не месиво? Для японского агрегата, где все учитано и подогнано до сотых...
Месиво это когда шестерни наехали друг на друга( нарушено межцентровое )
А тут (ИМХО) больше похоже, что то отлетело/отколось и погуляло меж зубов
Когда менял шестерни на паразите, мог повредить сепарацию на подшипнике !
На сколько я помню, там очень хреново подлезть съёмником. Давно было, но я уже покупал подшипники, на эту паразитку
8 985 *** 99 65
шестерню что во всеми любимый подшипник вставлена и её пару просмотрите ещё раз...
хоть чуть будет зуб повреждён, будет рокот на сбросе или малых нагрузках...
Вскрою еще раз, буду просматривать каждый зуб!
Jheka писал(а):шестерню что во всеми любимый подшипник вставлена и её пару просмотрите ещё раз...
эти шестерни я два раза менял! последний раз поставил с камрюшевской коробки, заведомо рабочие
отправил машину покататься неделю, после буду вскрывать, смотреть пятно контакта...
Вскрывай и ищи подмятый зуб или несколько зубьев. Либо новые шестерни другие и пятно контакта нарушено.(диаметр проверь ,сравни во старыми). В любом случае это звук пары (в вашем случае две пары),и смотреть ту сторону зуба ,которая работает при обратной нагрузке(сброс газа).
Ок , спасибо!
Привет!
Машина проехала 500 км , и рокот пропал)
На выходных все равно буду вскрывать, пятно контакта глядеть!
