rav4 u660F рокот при сбросе
Михаил_76
#1 Сообщение Михаил_76 » Ср янв 18, 2017 8:13 pm
Привет Всем! после капиталки коробаса появился рокот или стук при сбросе газа на ходу(в районе дифера)!
Обычно 660е отлетают на раз два (на камрюхах), а вот раф попался...
Было много чего поменяно + две шестерни (Output Gear и Transfer Gear паразитка)!
едет идеально, передачи листает четко! А вот только стоит отпустить педаль газа, тут же слышен стук, рокот! по ощущению как будто шестерня перебирает! два раза вскрывал, на вид все четко! ошибок нет!
Михаил_76
Re: rav4 u660F рокот при сбросе
#2 Сообщение Михаил_76 » Ср янв 18, 2017 9:14 pm
Кстати при вскрытии до ремонта эти две шестерни были вхлам!
зубья поколоты !
maik
#3 Сообщение maik » Пт янв 20, 2017 9:36 am
может люфт в подшипников паразитки.
Михаил_76
#4 Сообщение Михаил_76 » Пт янв 20, 2017 10:14 am
Да проверял! без маслонасоса собирал, что б можно было добрать до паразитки! Люфта нет!
Может есть у кого инфа по регулировке паразитки!??
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Пт янв 20, 2017 12:26 pm
а шестерня диффа как поживает?Ты transfe gear в сборе поменял?Новая или б/у?
SSSSSSSSSSSS
ИЛ-2
#6 Сообщение ИЛ-2 » Пт янв 20, 2017 1:51 pm
Посмотри палец сателлитов на диффе.
Михаил_76
#7 Сообщение Михаил_76 » Сб янв 21, 2017 12:44 pm
Диф нормальный! палец живой! шестерни в нем не болтаются!
Пробег у машины 70 тысяч!
SASHA21123
#8 Сообщение SASHA21123 » Сб янв 21, 2017 12:50 pm
не дифф а шестерня диффа
SSSSSSSSSSSS
yarin1973
#9 Сообщение yarin1973 » Сб янв 21, 2017 2:04 pm
если две шестерни были вхлам , то полюбому шестерня дифера поколота или зубья деформированы
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Сб янв 21, 2017 2:33 pm
вот я о том же :o
но загадкой остаётся почему шестеренки так быстро износились
SSSSSSSSSSSS
#11 Сообщение Baberr » Сб янв 21, 2017 11:36 pm
В одной полости 4 шестерни ! Куча металла от двух шестерен ! Достаточно одного куска зуба проскочившего между главной парой, чтоб сделать деформацию профиля зуба . Пятно контакта ушло и будет трещетка!
Опять же, я не разу не видел, в хлам убитую эту пару! Да , иголки из подшипника летят в зубы , иногда крошит , чаще деформируются , но что бы в хлам .....
8 985 *** 99 65
Михаил_76
#12 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 22, 2017 5:31 pm
Сам дифф не зацепило! паразитка состоит из двух шестерен!
верхняя часть паразитки которая прилегае к диффу живая!
Незнаю как так вышло, что размалотило шестерни, но все кишки целые, даже игольчатые подшипники все живые! но на всякий случай заменил!
Михаил_76
#13 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 22, 2017 5:39 pm
если бы изменило профиль зуба шестерни диффа, то наверное и при наборе скорости звуки были бы?
А это только при сбросе скорости
Михаил_76
#14 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 22, 2017 6:19 pm
Получилось так, как будто между шестернями Output Gear и Transfer Gear гвоздь засунули на ходу!
их размалотило, а все остольное осталось целое!
машина ехала в черте города, на мост поднималась, скорость ну максимум 60 была, и тут резкий хрус, рывок и в аварию вывалилась!
Михаил_76
#15 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 22, 2017 6:29 pm
завтра фото шестеренок закину
