rav4 u660F рокот при сбросе
Re: rav4 u660F рокот при сбросе
#16 Сообщение Baberr » Вс янв 22, 2017 9:07 pm
не установлена причина поломки
шум на выбеге ( в накате ) обычно дают подшипники
шум от деформированного профиля зуба, в наборе скорости - не факт
8 985 *** 99 65
Михаил_76
#17 Сообщение Михаил_76 » Пн янв 23, 2017 7:12 pm
как фото закинуть? Не получается!
#19 Сообщение Baberr » Пн янв 23, 2017 8:04 pm
Я то думал, там месиво ! А тут, чуть погрызено
8 985 *** 99 65
Михаил_76
#20 Сообщение Михаил_76 » Вт янв 24, 2017 10:05 am
Какие мысли, счем связано!?
Михаил_76
#21 Сообщение Михаил_76 » Вт янв 24, 2017 8:51 pm
А Вы считаете это не месиво? Для японского агрегата, где все учитано и подогнано до сотых...
#22 Сообщение Baberr » Вт янв 24, 2017 9:09 pm
Месиво это когда шестерни наехали друг на друга( нарушено межцентровое )
А тут (ИМХО) больше похоже, что то отлетело/отколось и погуляло меж зубов
Когда менял шестерни на паразите, мог повредить сепарацию на подшипнике !
На сколько я помню, там очень хреново подлезть съёмником. Давно было, но я уже покупал подшипники, на эту паразитку
8 985 *** 99 65
Jheka
#23 Сообщение Jheka » Ср янв 25, 2017 5:44 pm
шестерню что во всеми любимый подшипник вставлена и её пару просмотрите ещё раз...
Jheka
#24 Сообщение Jheka » Ср янв 25, 2017 5:46 pm
хоть чуть будет зуб повреждён, будет рокот на сбросе или малых нагрузках...
Михаил_76
#25 Сообщение Михаил_76 » Ср янв 25, 2017 8:56 pm
Вскрою еще раз, буду просматривать каждый зуб!
Михаил_76
#26 Сообщение Михаил_76 » Ср янв 25, 2017 8:59 pm
Jheka писал(а):шестерню что во всеми любимый подшипник вставлена и её пару просмотрите ещё раз...
эти шестерни я два раза менял! последний раз поставил с камрюшевской коробки, заведомо рабочие
Михаил_76
#27 Сообщение Михаил_76 » Пт янв 27, 2017 9:57 pm
отправил машину покататься неделю, после буду вскрывать, смотреть пятно контакта...
alex712
#28 Сообщение alex712 » Вс янв 29, 2017 4:55 pm
Вскрывай и ищи подмятый зуб или несколько зубьев. Либо новые шестерни другие и пятно контакта нарушено.(диаметр проверь ,сравни во старыми). В любом случае это звук пары (в вашем случае две пары),и смотреть ту сторону зуба ,которая работает при обратной нагрузке(сброс газа).
Михаил_76
#29 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 29, 2017 7:02 pm
Ок , спасибо!
Михаил_76
#30 Сообщение Михаил_76 » Ср фев 01, 2017 4:26 pm
Привет!
Машина проехала 500 км , и рокот пропал)
На выходных все равно буду вскрывать, пятно контакта глядеть!
