АКПП Мицубиси. Большая проблема. ПОМОГИТЕ!!!
Мицубиси Лансер, дв 1.5 АКПП 4-х ступенч.( овер драйф- кнопкой). Проблемы начались с того что при понижении скорости, кпп начала переключаться с сильным ударом с 3-й на 2-ю, но не постоянно. Могла долбануть, а иной раз все оК. При изменении режима езды кнопкой ровер, или эконом, удары на какоето время проходили, но потом как адаптировались к тому режиму и все повторялось снова. Дальше больше. Стала пропадать 4-я передача, притом при переходе с наката, добавляешь газ, а кпп на нетрале, здесь сразу педаль отпускаешь ждешь 5-ть сек, ощущаешь легкий толчек и все поехало. И еще 1-я иной раз не переключается на 2-ю пока акселератором не качнешь, педальку отпустил и нажал, все и переключилось. ЭБУ поменял, масло-фильтр менял. Одна надежда на ВАС СПЕЦОВ!!! Дайте совет, сразу АКПП менять не хочется, но что умерло, может гдето что то и о чудо-- поедет, а???
Датчик включения ленты -2-х контактный, ???? Я понимаю проверить поступает сигнал или нет (электрический), или есть другой способ проверки. Хотя если есть возможность дай консультацию то тел. сбрось на ящик 10172620@list.ru
Совет: можно проблему решить кардинально, так как машина старая, коробку лучше снять и внимательно посмотреть зазоры в муфтах, если надо то поменять диски и ленту, ( лента держит барабан именно при переходе на вторую и четвертую передачу), если черные следы есть на междисковых пластинах то и их ) . Обратить внимание на продукты износа в поддоне. Внимательно посмотреть на главные редуктор куда вставляются стаканы приводов, может быть подразбите ось сателлитов - то же болезнь. Болезнь этих коробок - масляный насос, располовинить и посмотреть износ крышек и шестерен. Не забыть проверить резиновые колечки на сервоприводе Реверса и Л, износ втулок шестерен планетарки.
Обязательно разобрать, если надо расходить гидравлику - то же мицубисевская болезнь - может подклинивать. Поставить новый фильтр.
Вобщем твой совет, снимать и разбирать. Другой альтернативы нет. Но как проверить датчики которые стоят на плите??? А фильтр я менял, толку нет. И еще совет, пока не разобрал, что сразу закупить (расходники) сальники, прокладки,манжеты и т.д. Вобщем то что не зависимо от поломки, одназначно понадобится.
проверь сначало детчики входного и выходного валов! в каробке конечно же)) они должны стоять сверху на каробке их надо прозванить Ом метром,Vask-1 писал(а):Вобщем твой совет, снимать и разбирать. Другой альтернативы нет. Но как проверить датчики которые стоят на плите??? А фильтр я менял, толку нет. И еще совет, пока не разобрал, что сразу закупить (расходники) сальники, прокладки,манжеты и т.д. Вобщем то что не зависимо от поломки, одназначно понадобится.
по запчастям хорошобы заказать ремкомплект прокладок и резинок Оверол-кит на твою каробку.
в гидромозгах стоит татчик температуры померить надо сопративление(данные в мануале смотри ,если есть конечно) ,а также там стоят управляющие соленоиды ,они проверяются подачей напряжения должны "щёлкать" солиноиды и Ом метром прозвонить можно только номинальное сопротивление надо знать ,я сваи званил 3.4 Ома показали ,Vask-1 писал(а):Коробку я уже снял разобрал и нечего такого плохого не нашел. Тор. лента под ношена, четвертая передача фрикционы. Остальное все Ок! За совет по датчикам сеньк,ю на днях проверю, но как проверить датчики которые стоят на мех. мозге (в коробке) Какую роль они несут????
вот здесь посмати может есть твоя каробка http://forum.traffic-shop.com.ua/index. ... show=&st=0
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=382 вот тема,просто пропала задняя и третяя пердача,задняя иногда коекокач была,перебрать то пребрали но она не прокручивается,насос масло в каробку не качает,сегодня будем думать,если что спрашивай,много чего уже знаем и много чему научились в этой акпп
