Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i
Lancer
Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i в горячем состоянии при включении драйв сразу нехочет ехать если переключится на другое положение то поедит,после этого едит как надо на всех положениях, дефект проявляется раз в день, чтож это может быть?????
ТСМ для начала посмотрите...
Lancer
Sawr писал(а):ТСМ для начала посмотрите...
А что еще может быть?
Lancer
Что такое ТСМ?
Vitalik
Электронный блок управления АКПП.
мишаня
на лансерах 91 года нет ТСМ. на них старый трех-скоростной короб. сгорели диски forward или регулятор давления подклинивает. масло проверяли?
Игорь_Емельянов
мишаня писал(а):на лансерах 91 года нет ТСМ. на них старый трех-скоростной короб. сгорели диски forward или регулятор давления подклинивает. масло проверяли?
Не факт!!! Как каз скорее есть ТСМ. И на машинах 87года с мотором 1.3 были АКПП с электронным управвлением.У самого когда то такая была. Посмотрите на алюминиевой табличке к строке trans\axle тип АКПП. Если F3A21 - коробки гидравлическая,если F4A21 - электронная. Если электронная - в первую очередь на диагностику.
Lancer
Вы говорите про каропку автомат?
Игорь_Емельянов
А вообще форум-то на какую тему? Заголовок почитайте!
мишаня
охотно верю. у нас таких нет. лансера 1.5 до 93 г. все без ТСМ, а 1.3 так те вообще только с механической трансмиссией.
Lancer
Масло мы проверили, когда проявилась неисправность масло было на уровне CO,
мы долили масло до уровня LD, неисправность как была так и осталась, никаких изменений.
Коробка у нас (F4A21 - электронная).
Что делать дальше???
Масленый щуп
Масленый щуп
Игорь_Емельянов
мишаня писал(а):охотно верю. у нас таких нет. лансера 1.5 до 93 г. все без ТСМ, а 1.3 так те вообще только с механической трансмиссией.
После овета владельца - вопросы есть? Это в европе может и не бывает. А в Японии - электронные практически все. Я же говорю - ЛИЧНО у меня такая была.
Игорь_Емельянов
Lancer писал(а):Масло мы проверили, когда проявилась неисправность масло было на уровне CO,
Проверяли как? Нужно при работающем моторе,а коробка должна стоять в НЕЙТРАЛИ!!!!
Игорь_Емельянов
А "CO" и "LD" - это слово COLD
Lancer
Прошу прощения за неточность, начнем сначала.
Масло мы проверили, когда первый раз проявилась неисправность масло было на уровне COLD,
мы долили масло до уровня HOT, неисправность как была, так и осталась, никаких изменений.
Масло проверяли при работающем моторе, а коробка была на НЕЙТРАЛИ.
Масленый щуп
Масленый щуп
