акппист писал(а):Я думаю -наплевать и забыть.Ставил много раз с такой выработкой(по просьбе клиентов)отклонений от нормы не замечено.
так и поступлю-сменю фрики и все будет ок))))спасибо!
акппист писал(а):Да нет прокладка на насосе необходима,Толщина прокладки пр
имерно 0,5мм,а это end play.Уберёшь прокладку-хана подшипникам.
KOYT писал(а):Соленоид давления не забудь поменять и фильтр хороший!
