М4ТА после ремонта проблемы!
Одессит
#16 Сообщение Одессит » Вс апр 04, 2010 6:42 am
nikvt писал(а):приколов немало
1)проверять а лучше менять шифтовые соленоиды(спаренный который)
2)плита-полное г!! забивается на раз!
3)крышка....насколько я понял,малейшее отклонение трубок от нормы(неизвестной никому) приводит к тому что машинка тупо встает и либо линейное давление примерно 1,5 кг,либо пакет первой не срабатывает
По первому пункту-менял очень редко.
По второму-если нечем забиваться, то незабъется.
По третьему-вопрос не в трубках, я тебе писал.
mihailrr
#17 Сообщение mihailrr » Вс апр 04, 2010 10:17 am
nikvt писал(а):1)проверять а лучше менять шифтовые соленоиды(спаренный который)
1 Селеноиды проверяем в обязательном порядке. На первой црвешке один из шифтовых плохо пропускал, на втором оба, в обоих случаях заменили.
2 Было несколько подклинивших, но после промывки все заходило.
3 С такими проблемами не сталкивались, но после сборки в обязательном порядке проверяем давление во всех пакетах.Оно в ннорме.
Mercaushii
#18 Сообщение Mercaushii » Вс апр 04, 2010 10:21 am
:o был момент пришлось валы менять.микро трещина .по трубкам если не правильно собрал и высоты не хратает . будет гореть.. :o с праздником
mihailrr
#19 Сообщение mihailrr » Вс апр 04, 2010 10:29 am
Единственно, на что я думаю, это то что использовались фрикционы фирмы PRECISION. После замачивания в масле они стали волосатыми :shock: Мы подумали, что так и должно быть наверное.
Не забило ли этими волосами фильтр? будем разбирать в понедельник , посмотрим.
То что перестала ехать из-за забитого фильтра, это факт. Это выглядит так. После запуска машина некоторое время едет, но через небольшое время начинает буксовать и встает совсем. После небольшой остановки двига все начинаеться по новой. Время зависит от забитости фильтра.
Главный вопрос в том, ЧТО постепенно засаряло его в течении 5000 км??
mihailrr
#20 Сообщение mihailrr » Вс апр 04, 2010 10:33 am
Mercaushii писал(а)::o был момент пришлось валы менять.микро трещина .по трубкам если не правильно собрал и высоты не хратает . будет гореть.. :o с праздником
Собрали все правильно, иначе не прошла бы 5000 км
mihailrr
#21 Сообщение mihailrr » Вт апр 06, 2010 10:29 pm
Разобрали. Предположения подвердились. Вывод-нельзя использовать на этой коробке фрики фирмы PRECISION и всегда менять фильтр, несмотря на то что он сетчатый. :P
Oleg_Kr
#22 Сообщение Oleg_Kr » Ср апр 07, 2010 5:28 am
nikvt писал(а):
mihailrr писал(а):3)крышка....насколько я понял,малейшее отклонение трубок от нормы(неизвестной никому) приводит к тому что машинка тупо встает и либо линейное давление примерно 1,5 кг,либо пакет первой не срабатывает
Видел простую рекомендацию(США) по проверке зазоров в этом сопряжении.
На трубку тонкий скотч. Если пролетает- втулку на замену. Не лезет- норма.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
mihailrr
#23 Сообщение mihailrr » Ср апр 07, 2010 9:02 pm
Детали принес клиент в коробке. Уплотнения и прокладки, (которые кстати разлагаться начали) были в черных пакетах с названием этой фирмы. По фрикам завтра уточню.
mihailrr
#24 Сообщение mihailrr » Чт апр 08, 2010 8:24 pm
Прошу прощения, по PRECISION наврал, перепутал коробки, оверол был Транстар, а вот фрики неизвестные просто в пакете.
buka5555
Re:
#25 Сообщение buka5555 » Вт дек 19, 2017 9:35 am
nikvt писал(а):
Одессит писал(а):
nikvt писал(а):фильтр новый(((((
Он уже мог успеть забиться.
хммм....чем???
хотя мог,гад.....и что-снова снимать короб??? или попробовать промыть через шланги охлаждения??
Скорей всего придется снимать короб. Через шланги не всегда эфективно
Мирсагит
Re: Re:
#26 Сообщение Мирсагит » Ср дек 20, 2017 10:24 pm
buka5555 писал(а):
nikvt писал(а):
Одессит писал(а):Он уже мог успеть забиться.
хммм....чем???
Твоего совета ждали целых 7 лет...)
Re: Re:
#27 Сообщение GEEPER » Чт дек 21, 2017 10:30 am
Мирсагит писал(а):
buka5555 писал(а):
nikvt писал(а):хммм....чем???
:D :)
Некропостеры
