09g проблемы при переключении
Алексей1183
#1 Сообщение Алексей1183 » Сб ноя 11, 2017 11:52 am
Здравствуйте, автомобиль шкода октавия 2012, 1,8, автомат 09g. Покупал машину с пробегом. Обратил внимание, что на холодную присутствует рывок с небольшим повышением оборотов двигателя с 3 на 4. Немного проезжаешь и все проходит. Все скорости включаются нормально, плавно. Потом обратил внимание, когда хорошо прогреется двигатель и коробка появляется посторонний звук. Похож на гайку, которая болтается хаотично, но не такой четкий. Одинаково слышно как справа так и слева. Если на обгоне даешь большие обороты слышно становится в салоне, но не всегда. Прослушал стетоскопом, четче всего слышно в районе гт. Принял решение поставить машину в сервис на ремонт акпп. В сервисе обнаружили стружку в масле. После дефектовки сказали, что разбита какая то втулка. Заменили её. В остально по коробке сказали все отлично. Заменили втулки на соленоидах, почистили гидроблок. И еще разрезали гдт, накладки были изношенны процентов на 50. Пробег авто 150т.км. После ремонта ничего не изменилось, звук не исчез, рывок с 3 на 4 на холодную тоже остался. Единственно появилось когда включается 4 передача через пару секунд как бы падают немного обороты но это никак не чувствуется. В сервисе сказали, что это блокируется гдт. Хочу спросить совета как быть? Есть небольшое чувство, что меня обманули.
Алексей1183
Re: 09g проблемы при переключении
#2 Сообщение Алексей1183 » Сб ноя 11, 2017 11:58 am
Ошибок по акпп нет
Sevas
#3 Сообщение Sevas » Пт ноя 17, 2017 8:39 pm
3-4 'это нижний поршень драный.
если всегда есть заброс стрелки на холодном и на горячем масле.
Алексей1183
#4 Сообщение Алексей1183 » Чт ноя 23, 2017 8:41 am
Это визуально определяется? Рывок присутствует только пока масло немного не прогреется. Причем летом в жару тоже.
nikola34akp
#5 Сообщение nikola34akp » Чт дек 07, 2017 8:34 am
причём драный поршень? был бы поршень драный уже бы сгорела давно и в аварию валилась бы постоянно. я бы поменял один из соленоидов.
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Чт дек 07, 2017 8:37 am
поменять соленоид это для начала. сейчас вспомнил было что -то похожее. помыл гб и поменял 2 соленоида. вот и было решение
koyt
#7 Сообщение koyt » Пт дек 08, 2017 2:13 pm
Везучие Вы...
Алексей1183
#8 Сообщение Алексей1183 » Вт дек 12, 2017 5:25 am
А как понять какие соленоиды менять?
koyt
#9 Сообщение koyt » Ср дек 13, 2017 5:49 pm
ГБ в ремонт или новый и будет тебе счастье
Алексей1183
#10 Сообщение Алексей1183 » Пт дек 22, 2017 9:47 pm
Новый дорого стоит:-( иногда стала вторая скорость рано включаться:-( примерно на 1200 оборотах. Причем включается как то резко, жестко
km-75
#11 Сообщение km-75 » Вт фев 05, 2019 7:01 am
привет . ну как , решили проблему с 09G ?
Куплю Гвоздодёр
#12 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср фев 06, 2019 8:03 am
Andrewslelp писал(а):У меня на Hyundai Santa Fe в последнее время появилась какая-то странная вибрация при переключении передач. В чем проблема может быть? Со сцеплением что-то не так или с самой КПП?
Если у Вас в натяге появляется дробление , то это гидротрансформатор. Для этого трансформатора это не редкое явление. Особенно с большим пробегом. Только рабочую поверхность транса надо ровнять, иначе долго не проходит. С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
