097 на ауди 100 45 кузове 2.8
e30
при двойном кикдауне удар с подклиниванием а так все нормально не ошибок не горевшего масла что за фигня неразу такого небыло гидроблоки менял пофигу
какой пробег у машины ? С какой передачи на какую ? Показания входных и выходных данных с датчиков , влияющих на работу акпп в норме ?
e30
при переключении с 3-1 или 4-2 прям по кузову удар а перед этим чутли машина не в юз опоры двигателя поменяли поменьше но всеравно странная фигня раньше с 097 такого я не видел
удар на передачах в этой коробке поисходит по причинам -(т.к. меняли плиты то гидрочасть опускаем,если датчики и сенсоры в порядке)- 1..неисправна мех.часть 2.. неисправна электро.часть , в частности смотри эл.клапана. Шарики внутри соленойдов должны под напряжением закрывать каналы а без напряжения открываться свободно .
e30
бол.спас. очень много шансов что глючит блок управления АКПП будем пробовать поменять
e30
адаптация не поможет :(
viktor
какие при ударе обороты?
пробуй менять блок управления ак пп но врятли поможет. яс таким боролся 15 раз снимали и ставили . полностью меряли ак пп и блок вместе и по отдельности . в итоге отогнали к электрикам сгнили в шлейфе проводов 2 или 3 провода были затронуты провода круиза контроля .вот так и починили удачи на дорогах :twisted:
e30
ну обороты как при двойном кикдауне с первоц 2000 на первую гдето 5000-6000 об.мин. пробуксовки нет.
e30
удачи на дорогах
спасибо
Dyukanm
Прозвони шлейф прямо от мозгов,6 соленоидов должны иметь сопротивленеия порядка 65 Ом,а ЕРС около 6 +/- немного из-за проводов.
mes
Была подобная проблема с такой коробкой на Сеате. Решилась заменой ЭБУ.
Dyukanm
Ерунда какая-то,на втором коробе массово мрут шифтовые носоленоиды,на обоих после совета продавцов масла заливали 3-й декстрон вместо родного.У последнего короба сдохли все соленоиды и осыпались фрикционы:что-бы это всё значило?
viktor
Может все проще.
Третий декстрон окислил (запленочил) контакты соленоидов.
Dyukanm
Ради интереса разодрал один соленоид,провод визуально цел,а не звонится,может присадки при смешивании дают какую-нить ядрёную смесь?
