097 на ауди 100 45 кузове 2.8
при двойном кикдауне удар с подклиниванием а так все нормально не ошибок не горевшего масла что за фигня неразу такого небыло гидроблоки менял пофигу
удар на передачах в этой коробке поисходит по причинам -(т.к. меняли плиты то гидрочасть опускаем,если датчики и сенсоры в порядке)- 1..неисправна мех.часть 2.. неисправна электро.часть , в частности смотри эл.клапана. Шарики внутри соленойдов должны под напряжением закрывать каналы а без напряжения открываться свободно .
пробуй менять блок управления ак пп но врятли поможет. яс таким боролся 15 раз снимали и ставили . полностью меряли ак пп и блок вместе и по отдельности . в итоге отогнали к электрикам сгнили в шлейфе проводов 2 или 3 провода были затронуты провода круиза контроля .вот так и починили удачи на дорогах
ну обороты как при двойном кикдауне с первоц 2000 на первую гдето 5000-6000 об.мин. пробуксовки нет.
