G4A-EL
Псле ремонта нет 4 передачи, пакет 3-4 передачи ремонтировался всё новое, фрикционы железо были сгоревшие.
все соленойды проверял по сопротивлению, вопросов небыло.гидроупраление промыто продувалось.
Конечно можно смотри книгу, я этот соленойд вообще всем рекомендую менять каждые 100 тыс.километров
Проверил провода от разъёма соленоидов до блока электронного управления двигателем коробкой всё в порядке проводка ок, а также проверил от разъёма подавая 12 вольт на каждый соленойд (все соленоиды щёлкают в том числе соленойд линейного давления) что копать дальше. Попробую проверить линейное давление.
https://www.drive2.ru/l/9939801
Прошу прощения за сылку с драйва, но разобрать соленоед epc смог похоже только я и этот парень с драйва, в вашем случаи если всё железо и гидроблок вы собрали правильно, то проблема в соленойде
Драйв наступает !!!
Да хоть этот соленоид будет травить совсем, четвертая на подъемнике или на ровной дороге включится.
Если АКПП собрана правильно
Надо- бы продолжить разбор по теме, у кого какие мысли по этому вопросу. Драйв(D) 4 кг . больше 4 килограмм давление не поднимается, задняя (R)давит 6 килограмм. Нейтраль(N) 4 килограмма - обороты педаль газа до упора 12 килограмм. Без нагрузки (на подъёмнике)переключаются все передачи (чувствуются скачки давления при переключении больше 4 килограмм не поднимается)при включении драйва (D)прыжок 10 килограмм и всё повторяется 4 кг.
Без нагрузки положении драйв(D)на подъёмнике 140 км.ч.на тахометре 3.5 тыс.об.м
У кого какие мысли присоединяйтесь. Буду очень благодарен за разбор этой темы и умные мысли.
