6hp26 bmw e70 4,8 есть букс
Evgen
#1 Сообщение Evgen » Чт авг 25, 2016 2:32 pm
Привет всем, подскажите куда копнуть?
Была ошибка 4f53, по tis это замена гдт, ну естественно отремонтировал, поменял масло, очки, 4 столбика резиновых, втулку розетки, в мехатрон не полез только посмотрел сеточки на клапанах, в коробке чисто и без горелого запоха. Всё стало путём, поехала как надо, но через 10000 км стал наблюдать буксы на 3 передаче в районе 35 км/ч при оборотах в 1500 тыщи при мягком наборе. Успеваю поймать букс 2-3 раза на холодную и потом всё больше не буксует.
Вопросы:
1. Чистить мехатрон?
2. Это проблема в клапанах ?
3. Или это гдт плохо сделали и он буксует на холодную(где то читал, что его регулировка начинается после прогрева до 35 гр?
Re: 6hp26 bmw e70 4,8 есть букс
#2 Сообщение Kraus » Чт авг 25, 2016 3:26 pm
viewtopic.php?f=7&t=14821&hilit=722.9 вот здесь человек всё расписал. Очень похоже на вашу проблему.
Evgen
#3 Сообщение Evgen » Чт авг 25, 2016 8:25 pm
Ну что то похожее но не то, спасибо за ответ. Может у кого ещё будут мысли
#4 Сообщение Kraus » Чт авг 25, 2016 8:51 pm
Менять втулки, чистить мехатрон с его проверкой и заменой соленоидов
vito7733
#5 Сообщение vito7733 » Чт сен 01, 2016 6:55 am
была такая шляпа на е60 545 заменил резиновые грибки(были избитые) в мехатроне и уехала.
Rav
#6 Сообщение Rav » Чт сен 01, 2016 6:57 am
А че втулки не поменяли .
Evgen
#7 Сообщение Evgen » Пт сен 02, 2016 5:17 am
Говорят всё таки гдт причина, плохо сделан. Ну видно будет, отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
