5HP19 AUDI Течь из под сальника насоса.
Sergei
#1 Сообщение Sergei » Сб июл 02, 2011 9:55 pm
Короб после ремонта: ремонтировалась гидромуфта, промывалась система охлаждения АКПП, новы й насос. Изначально был аварийный выброс масла через сальник гидромуфты и раздолбанная втулка насоса.
После ремонта коробка работает без проблем, но есть капёж масла через сальник насоса. Снял короб, вытащил сальник и увидел, что сливной канал под сальником перекрыт шайбой, которая стоит за сальником и ни как не фиксируется от проворачивания. Думаю установить шайбу так, чтобы сливной канал был открыт и зафиксировать её в такам положении. Кто нибудь делал так?
#2 Сообщение vladd » Вс июл 03, 2011 4:37 pm
Шайба под сальником проворачиваться должна, это нормально.
primchik
#3 Сообщение primchik » Вс июл 03, 2011 6:13 pm
никогда с новым насосом проблем не было.Может при установке бублика зацепили сальник?
С уважением, Евгений!
Артем 178
Re: 5HP19 AUDI Течь из под сальника насоса.
#4 Сообщение Артем 178 » Вс июн 19, 2016 10:55 am
Всем привет! Чем решилось? Примерно такая же проблема. Акпп собрали ,был ремонт гидротрансформатора, насос менять не стал втулка без задиров и царапин поменял сальник насоса и внутренний дифференциал. Собрали все работает четко тычки пропали пробуксовка тоже. По приезду домой обнаружил за собой шлейф масла. :roll: заехал на яму все протер ничего не бежит уровень в норме, поставил на D тоже сухо, перевел на нейтраль вытекло небольшое количества масла. Чешу репу ,что может быть :twisted:
strelok
#5 Сообщение strelok » Вс июн 19, 2016 3:35 pm
Что есть внутренний дифференциал? Радиатор мылся/менялся ,пропускная способность в норме?
Артем 178
#6 Сообщение Артем 178 » Вс июн 19, 2016 7:46 pm
Внутренний сальник дифференциала,разделяет масла.Радиатор недавно менял. Температура акпп в норме по пробкам выше 93 не поднималась. До ремонта старый сальник подтекал,но не капал.
strelok
#7 Сообщение strelok » Вс июн 19, 2016 10:25 pm
течет сальник насоса или с контрольного отверстия сальника дифференциала?
Артем 178
#8 Сообщение Артем 178 » Вс июн 19, 2016 10:38 pm
Хз,непонятно. Везде сальники новые. В паркинге и под нагрузкой все сухо ,стоит снять с передачи вытекает небольшое количество масла. Буду снимать да смотреть. Думаю насос купить новый .
strelok
#9 Сообщение strelok » Пн июн 20, 2016 10:11 pm
Сальник насоса так себя не ведет (по крайней мере мне такого не попадалось). Сальник дифа двойной и если потек(сам умер,криво поставил новый или полуосью завернул)масло будет вытекать из контрольного отверстия в корпусе под насосом,примерно на восемь часов,если смотреть на колокол.
Артем 178
#10 Сообщение Артем 178 » Вт июн 21, 2016 12:58 am
Сегодня не получилось снять. Завтра с утра поеду разбирать, с помощником посмотрю от куда начинает течь. Спасибо .
Артем 178
#11 Сообщение Артем 178 » Ср июн 22, 2016 1:51 pm
Все починил! Проблема была в криворуком помощнике, сильно заколотил сальник насоса и его закусило в двух местах между бубликом и шайбой. Еду в отпуск . Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
