Проклятые французы!!! DP0 или AL4
какая машина? поточнее!!
Ну давай рассуждать логически, если бы как электрик говорит про маховик, то метки не те он бы или не завелся или на оборотах троил или глох. Машина пришла изначально без этой ошибки?, это важно.
Еще вопрос, если кататься на 2 скоростях, спокойно, динамично то ошибка не вылезает?, только на 3?
А планетарки у всех одинаковые?Может передаточные числа разные?И почему меняли,ни разу не слышал чтобы разваливалась.У меня свой такой же авто,может что сравнить по показаниям?И номер ошибки по OBD2 скиньILYA_@ писал(а):Ошибка вылазит в момент переключения со 2й на 3ю
Вот по планетарке думаю похоже планетарка не та, хоть и вроде считали зубья, решил не заморачиваться и воткнул на машину другую акпп год 2013 да и внутри снаружи она как новая НУ НЕКЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ все идеальное валы втулки и т.д., больше такой ошибки не вылетает! НО ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА ДРУГАЯ акпп когда холодная давление держит 3,10-2,95 НО прогревается до 80г и ВСЕ давление заданное в 2,7 на нейтреле не держит падает до 2,5-2,4 включаю D давление прыгает от 2,75 до 2,45 ((((( начинаю движение при перечении на 2ю падает в аварийку (((!!! Вот что сейчас то делать?!!??? В агрегате все что в нутри новые!!! Задолбался уже!!! Завтра будут крутить давление на гидроблоке ПОМОЖЕТ ЛИ, что то мне кажется эта новая DP0 касячная хоть и была снята с битой машины!
поменяй фильтр для начала. а гидроблоке поменяй местами соленойды давления и регулировки блокировки транса.
Предлагаешь опять снять АкПп, разобрать, поменять фильтр )))) ???? Так то дело хорошее НО НОВЫЙ ТАМ ФИЛЬТР!!!
Абс работает отлично, есть ошибка по 2му лямдазону типо обрыв цепи, эта ощибка удаляется но потом опять вылазит
Лямбда не даст такого эффекта на французе, на подъемнике без нагрузки померь давление на 2, гидроблок не ковырял, все в сборе поставил?
Поставил гидроблок другой с новыми регуляторами, в итоге результат такой же как и был нагреется со 2й на 3ю и с 3й на 4ю пробуксовка
пиз..ц[quote][/quote] что поменять еще ??? Тефлон поршня Е1 Е2, втулку? Я затрах..ся уже((((
