MB 210 722.6 на 4 й в неитраль
bublik
После замены сальников и резинок разьема акпп начала сваливаться в неитраль на 4 передаче .До етого ПО СЛОВАМ клиента вроде все было в поряде.По сканеру выдает не соответствие оборотов на датчике -Y3 и выключательP-N не постоянно.причем на 4 пер начинается сначало какая то война и после неитраль.Масло чистое но похоже после замены.Кто знает может по блокировке беда?
Проверь еше раз сам разьем, похоже где-то теряется контакт!
bublik
Странненько, но по обрыву цепей не чего нет. И все ето восновном на горячей.
bublik
Накушался не пойму из щупа что ли?Масло может повредить комп? :wink:
bublik
Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
bublik писал(а):Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
Так какой код все-таки?
bublik
КОД-216,050,146,054,150,151 иногда. и P0130,
Зайди сюда(http://www.ardio.ru/dtclib.php) и все станет понятно :o
bublik
ПАСИБО!!! Будем ковырять дальше :wink:
bublik
Остался небольшой букс 3-4 на горячей надеюсь если залить ориг масло то пройдет но висит код 050 [квитирование системы защиты акпп] НЕ могу понять что ето? :wink:
