MB 210 722.6 на 4 й в неитраль
bublik
#1 Сообщение bublik » Пт сен 05, 2008 2:43 pm
После замены сальников и резинок разьема акпп начала сваливаться в неитраль на 4 передаче .До етого ПО СЛОВАМ клиента вроде все было в поряде.По сканеру выдает не соответствие оборотов на датчике -Y3 и выключательP-N не постоянно.причем на 4 пер начинается сначало какая то война и после неитраль.Масло чистое но похоже после замены.Кто знает может по блокировке беда?
#2 Сообщение KOYT » Пн сен 08, 2008 11:53 am
Проверь еше раз сам разьем, похоже где-то теряется контакт!
bublik
#3 Сообщение bublik » Вт сен 09, 2008 6:46 pm
Странненько, но по обрыву цепей не чего нет. И все ето восновном на горячей.
bublik
#4 Сообщение bublik » Ср сен 10, 2008 4:03 pm
Накушался не пойму из щупа что ли?Масло может повредить комп? :wink:
bublik
#5 Сообщение bublik » Ср сен 10, 2008 4:20 pm
Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
#6 Сообщение KOYT » Пн сен 15, 2008 2:27 pm
bublik писал(а):Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
Так какой код все-таки?
bublik
#7 Сообщение bublik » Пт сен 19, 2008 2:41 pm
КОД-216,050,146,054,150,151 иногда. и P0130,
#8 Сообщение KOYT » Пн сен 22, 2008 1:05 pm
Зайди сюда(http://www.ardio.ru/dtclib.php) и все станет понятно :o
bublik
#9 Сообщение bublik » Ср сен 24, 2008 3:59 pm
ПАСИБО!!! Будем ковырять дальше :wink:
bublik
#10 Сообщение bublik » Чт сен 25, 2008 7:53 pm
Остался небольшой букс 3-4 на горячей надеюсь если залить ориг масло то пройдет но висит код 050 [квитирование системы защиты акпп] НЕ могу понять что ето? :wink:
