Гидроблок DP0
Уважаемые коллеги заранее прошу не кидаться в меня помидорами...т.к. dp0 перебираю в првый раз. Подскажите пожалуйста где стоит и как стоит такая типа проволочка гнутая...по мануалу она крепится к ленте f3 тока я не пойму как она та м крепится если не сложно можно обьяснить или сфоткать как она там стоит. Заранее спасибо
почту давай ,фото отправлю
Огромное спасибо влад. Машина полетела.
gremlin_1987 писал(а):Огромное спасибо влад. Машина полетела.
она и без этой проволочки поехала бы
С ней вобще смех получился. Машину притащили на лямке. Хозяин после долгих распросов рассказал что хотел долить масла в коробку... но тк 4гранника у него не оказалось в начале он выкрутил болт ленты ф3 понял что не то сделал и открутив электронный выбор открутил болт ленты ф2 )))))))) когда он во второй раз промазал решил пойти путем наименьшего сопротивления, как он посчитал и выкрутил торекс штока выбора.....это было финишем....естественно золотник выбора сьехал и когда он долил масла и закрутил болт обратно машина уже никуда не поехала. В итоге кастрюля ф3 в гавно ф2 задрало, но отшлифовалась, а этот фиксатор отправился в путешествие по коробке.
Re:
gremlin_1987 писал(а):С ней вобще смех получился. Машину притащили на лямке. Хозяин после долгих распросов рассказал что хотел долить масла в коробку... но тк 4гранника у него не оказалось в начале он выкрутил болт ленты ф3 понял что не то сделал и открутив электронный выбор открутил болт ленты ф2 )))))))) когда он во второй раз промазал решил пойти путем наименьшего сопротивления, как он посчитал и выкрутил торекс штока выбора.....это было финишем....естественно золотник выбора сьехал и когда он долил масла и закрутил болт обратно машина уже никуда не поехала. В итоге кастрюля ф3 в гавно ф2 задрало, но отшлифовалась, а этот фиксатор отправился в путешествие по коробке.
:shock:
Поражен мужеству вашего клиента.
Re: Re:
:shock:
Хе-хе..могу только добавить..ваш клиент не одинок..в порывах поменять масло :D
Re:
Хотелось бы верить,что поможет,ситуация такая же,поменяли барабан с лентой ф3,фильтр,2 солика,собрали,а машина при переходе на 2-ю просто не дает раскрутиться движку,приехали,разобрали,ф3 в кал,всё остальное в норме,только нет доверия тому кто собирал до меня,(на от..бись).вот заметил вчера ещё такую штуку,провода которые идут от ЭБУ АКПП перитерло три проводочка(зеленый,и два коричневых).перитёрта изоляция
Re: Гидроблок DP0
Как все закончилось?
Re: Гидроблок DP0
Заизалировали провода,промыли гидраблок,показалось что один плунжер ходил с заеданием,затянули блок как полагается и отрегулировали планку шарикового клапана(что я думаю имеет большое значение)которую до меня тот кто собирал не регулировал.И машина поехала.
