A670 заманала!
A670 заманала!
Доброго времени суток.
Приехал в ремонт додж с 3х ступкой, которая с соленоидом. Жалобы на пробуксы, неверное включение передач и тд.
Разобрали, задний вошер, который одевается на планету (мелкий такой) просто отсутствует, ну и остальное продавило и сточило.
Что менялось:
- транс в ремонт
- прокладочный
- комплект фриков, шайб, втулок (тефлоны на суппорте гувера поменяны)
- ленты (зазор на глаз...)
- соленоид
- гувернер
А теперь самое интересное: переключения вверх великолепны (вторая на 30, третья на 60 при плавном разгоне). Если разогнать автомобиль до третьей, а потом начать торможение, то машина практически глохнет (а если до конца встать то может и заглохнуть)! Но если ручку сдвинуть в "1" или в "2", то все ок. И так по кругу: до третьей, торможение, тряска, двойка....разгон, D и тд.
Подкидной б/у-шный гидроблок ничего не изменил, регулировка троса дросселя тоже (от него только подтягивает передачи). Задрочила она, вся работа стоит!:(
В инете наткнулся на эту шляпу, что это за хрень?)) по описанию не моя тема, но вдруг. Изображение
Re: A670 заманала!
шляпа на картинке не твоя). похоже не отключается блокировка транса. попробуй покататься с отключенным соленоидом, или старый подкинь
Re: A670 заманала!
Попробуй этот кит - помогало при проблемах с блокировкой. http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes
Re: A670 заманала!
Покатался на холодную, в принципе тоже самое. Только сегодня не трясло, а нормально остановилась, но трогается "как на механике воткнуть третью", щелкнул на "2" и понеслась.
Соленоид скидывал, по ощущениям: первая-вторая 2 секунды-третья.
Ждем "восстановленный" гидроблок:) по результатам отпишусь. Если есть еще какие мысли - пишите.
Re: A670 заманала!
Такая же фигня была после переборки, что на додж неон, что на кайслер вояжер, на неоне заказывал гувенер восстановленый, а на вояжере решилось установкой пружинки на гувернер(шл а в прокладочнике прессижн)
Ремонт АКПП, 9211406242
Re: A670 заманала!
типа "восстановленный из США" гидроблок решил проблему. чего там такое со старым даже разбираться не охота. всем спасибо за активное участие!
но что странно, подкидной блок вел себя так же:)
Re: A670 заманала!
не гидоблок, а говернер.
