Знающие,подскажите...ауди а6 3.2 fsi 6hp-19 2004г. вырвало пакет E.заменен вал,ремкомплект. проехала 1500 км.проблемы не ушли, а именно:На R загружается с задержкой около 2 сек.,5-6 на малых оборотах небольшой но резкий толчок и в ручном режиме и в D. В двигателе ошибка:недостоверные данные учета нагрузки.
Вопрос: Адаптируется ли коробка при такой ошибке в двигателе? или все таки проблема в соленоидах?или где-то еще...
P.s. Все темы по 6hp19 перечитал.
