6hp-19 адаптация с ошибкой
#1 Сообщение Kraus » Ср авг 14, 2013 2:56 pm
Знающие,подскажите...ауди а6 3.2 fsi 6hp-19 2004г. вырвало пакет E.заменен вал,ремкомплект. проехала 1500 км.проблемы не ушли, а именно:На R загружается с задержкой около 2 сек.,5-6 на малых оборотах небольшой но резкий толчок и в ручном режиме и в D. В двигателе ошибка:недостоверные данные учета нагрузки.
Вопрос: Адаптируется ли коробка при такой ошибке в двигателе? или все таки проблема в соленоидах?или где-то еще...
P.s. Все темы по 6hp19 перечитал.
#2 Сообщение arsas » Чт авг 15, 2013 12:12 am
Х З как по ауди, по японским адаптация не пролазит, если есть DTC в моторном
#3 Сообщение arsas » Чт авг 15, 2013 12:16 am
#4 Сообщение Kraus » Чт авг 15, 2013 9:03 am
спасибо,эти ссылки тоже читал.Кстати на холодную всё идеально,думаю поменять соленоиды, посмотрю что изменится.Клиент говорит что дилеры уверяют, что я не правильно собрал короб.Уроды...На подъемнике не получится адаптировать?никто не пробовал?
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Чт авг 15, 2013 12:32 pm
Re: 6hp-19 адаптация с ошибкой
#6 Сообщение Kraus » Чт авг 15, 2013 1:02 pm
P.s. Все темы по 6hp19 перечитал.[/quote]
Вопрос по адаптации при наличии ошибки...
#7 Сообщение Kraus » Чт авг 15, 2013 1:04 pm
на холодную всё отлично,после 20 мин. езды начинается удар на 6 и долгая загрузка на R.
lidermotors
#8 Сообщение lidermotors » Пт июн 27, 2014 5:38 pm
Ну и что в итоге то?
Что помогло?
Москва. Запчасти для АКПП. 8(960)2171050
#9 Сообщение Kraus » Сб июн 28, 2014 11:47 am
замена мехатроника.
