Болтаются шрусы
подскажите пожалуйста что делать, ездил какоето время с такой проблемой, поначалу появился цокот как будто бы в колесе саморез застрял, потом шум стал прогрессировать и сейчас слышится отчетливый хруст, я сперва думал что это внутренние шрусы но когда загнал на эстакаду и подергал за приводы выяснилось что шрусы болтаются в акпп, что это может быть, подшипники дефиринциала или он сам мог развалиться, и сколько может стоить ремонт, авто деу леганза коробка аисин
Если болтается сам стакан в коробке, то масло бы текло. Ну если болтается сам с такан и Вы в этом уверены, то снимайте, разбирайте трансмиссию, ремонтируйте.
Но я бы сначалоа проверил трехшиповой шарнир , прежде чем снимать трансмиссию, ну вытащил бы стаканы, проверил бы их.
Вообщем бы не ставил телегу впереди лошади...
Если трехшиповой шарнир "убит", то он опять похоронит
шлицевую стакана и дифа.
Спасибо за помощь, завтра сниму привод посмотрю что там, но я пробовал шатать за сам внутренний шрус и приэтом они болтаются с обоих сторон и масло не течет, все сухо, уровень в коробке в нормеVitalik писал(а):Если болтается сам стакан в коробке, то масло бы текло. Ну если болтается сам с такан и Вы в этом уверены, то снимайте, разбирайте трансмиссию, ремонтируйте.
Если трехшиповой шарнир "убит", то он опять похоронитшлицевую стакана и дифа.
разве люфт в этих местах допустим, если допустим то как сильно они могут болтаться. и к тому же хруст непонятный в том районе, неделю назад было едва слышно а сейчас даже ездить страшно . пока что не езжу на ней боюсь потом хуже будетШурпа_Коробкин писал(а):а почему решили что они не должны болтаться? очень даже допустимо
Люфт в "этих местах" у старых трансмиссий 8-10 лет есть всегда, другое дело какой. Обычно если течет масло , тогда да , уже не допустим , ремонт. У вас не течет, а хруст стоит , что ездить страшно. Из этого я лично сделал вывод , что целесообразнее сначала проверить трехшповой шарнир в стакане. Вот он будет хрустеть, если иголки осыпались и будет вибрация при двжении.
