акпп AD4-021 после замены акпп едет в аварийном режиме
Доброго времени суток.Может кто сталкивался с такой проблемой.Заменил акпп AD4-021 на рено лагуна (своя перестала двигаться вообще) .Другую снял с донора,акпп работала четко.Вот теперь машина едет тока на аварийном режиме.Из диагностики имею Лаунч,тока не видит она эту машину вообще.Я так думаю что ошибки удалить и должно устаканиться.HELP
заметил такую хрень что с отключенными клапанами назад включается правда грубовато а вперед нет движения пока не поднимешь обороты.Подключал манометр ,так вот при заднем ходе давление поднимается а при драйве нет,пока не поднимешь обороты.Давление при холостых 3 бар ,при движении на оборотах дает до 18 бар.
соленоиды родные,в нашей глухомани особого выбора нет.И вот еще прикол,пока коробка не нагреется скорости не переключаются,проеду километр и скорости начинают переключаются,причем идеально,даже на новых акпп такого нет.Вот тока с 4й маленькая досада.После включения 4я не буксует ,работает хорошо.Видимо соленоиды косячат
