акпп AD4-021 после замены акпп едет в аварийном режиме
Доброго времени суток.Может кто сталкивался с такой проблемой.Заменил акпп AD4-021 на рено лагуна (своя перестала двигаться вообще) .Другую снял с донора,акпп работала четко.Вот теперь машина едет тока на аварийном режиме.Из диагностики имею Лаунч,тока не видит она эту машину вообще.Я так думаю что ошибки удалить и должно устаканиться.HELP :twisted:
На реножопцах с этими коробками ничего тереть и адаптировать не нужно,если всё с коннекторами в порядке едет сразу,стоит в аварийном значит где то проёб
Если гидротрансформатор от родной коробки то нужно перемыть гидрораспределитель.На этих коробках стандартная ситуация
гидротрансформатор стоит от новой коробки,и где может быть проеб,обратил внимание на то что при работе отключаю эбу акпп ,задняя включается грубо,вперед ничего не меняется.Чем можно продиагностировать ?
сосредоточься на диагностике. Пока её не сделаешь - нет смысла в любых других движениях. Лаунч должен тестить твоё авто, если по не лохматое. Найди где потестить
Провод "массы" па позиционере прикручен?
если разговор о тонком черном проводе ,то без него стартер не включается.Вот еще что,позиционер и датчик давления масла остались от старой коробки,есть ли смысл переставлять(перепаивать)?
заметил такую хрень что с отключенными клапанами назад включается правда грубовато а вперед нет движения пока не поднимешь обороты.Подключал манометр ,так вот при заднем ходе давление поднимается а при драйве нет,пока не поднимешь обороты.Давление при холостых 3 бар ,при движении на оборотах дает до 18 бар.
вообщем почти все устаканил,перебрал гидроблок,заменил поршень форварда ,короче все вроде бы окей,тока остался букс при включении 4 й передачи.Ну вот все идеально ,ну не знаю что с этим гимороем делать
Соленоиды родные еще или уже поменял на DPOвские?
соленоиды родные,в нашей глухомани особого выбора нет.И вот еще прикол,пока коробка не нагреется скорости не переключаются,проеду километр и скорости начинают переключаются,причем идеально,даже на новых акпп такого нет.Вот тока с 4й маленькая досада.После включения 4я не буксует ,работает хорошо.Видимо соленоиды косячат
со старой коробки почему бы не попробовать подкинуть для пробы,наверняка что то измениться и можно сделать выводы
