митсубиси каризма 1996
у него походу F4A42 а не КМ.попробуйте когда трогается с 3ей отсоединить разъем, 4 контактный, идущий на датчики скорости на акпп - заморгает ли N ?
если не мигает - либо питания на блок управления акпп нету, либо он приказал долго жить
там датчики сверху, трехконтактный разьем у каждого.
датчики холла, тестером не прозвонишь, если только сигнал посмотреть и питание.
я все по очереди выдергивал.без изменений кстати эта причина уже давно и не кто разобратса не можит,одни говорили это маса у тебя плохая а другие говорили корбка моросит,потом коробка поломалась я купил контрактную поездил пол года порадывался даже на море успел сездить, и ща опять начила так же делать только коробка уже другая,
в очередной раз забрал машину у электирика ,говорит что все проводку прозвонил все нормально. пытался делать диагностику двигателя и коробки говорит что двигатель и акпп не на диагногстику не выходят.значит блок управления если он дает делать диагностику? что можно с ним сделать менять или можно отремантировать?
