Целый букет болячек. VW-PASSAT 1998 г.в. 1.8, АДР, АКПП– 4 ст. 01N.
Пробег 300000 км. При ускорении или быстром старте - провал, машина не едет, при медленном, постепенном - набирает скорость. Подозрение падает на ДМРВ и дроссельную заслонку, при диагностике - нет связи с ЭБУ, подозрение на ЭБУ или панель приборов, при этом другие системы связь есть, в том числе с АКПП - по АКПП пишет обрывы по всем соленоидам или что то типа того. С чего начинать. Какие будут мысли, господа.
Целый букет болячек. VW В5
Провал - давление топлива мерил? По остальному могу только сказать - прозвонить проводку, в том числе и соленоиды, подкинть другой ЭБУ(скорее всего что-то с ним). Или вскрыть его и посмотреть - может влага там...nikifor писал(а):Целый букет болячек. VW-PASSAT 1998 г.в. 1.8, АДР, АКПП– 4 ст. 01N.
rage писал(а):Провал - давление топлива мерил? По остальному могу только сказать - прозвонить проводку, в том числе и соленоиды, подкинть другой ЭБУ(скорее всего что-то с ним). Или вскрыть его и посмотреть - может влага там...nikifor писал(а):Целый букет болячек. VW-PASSAT 1998 г.в. 1.8, АДР, АКПП– 4 ст. 01N.
Чет там мерить. В аварии она по соленоидам, вот и не едет.
Парни, давление топлива мерил с заменой фильтра - в норме.
Провалы появились до того, как короб начал вставать в аварию.
По поводу прозвонки и подмены ЭБУ, диагност отправил на свое основное место работы, в техотдел к дилеру в Ганзу, но есть у меня сомнение, будут ли они прозванивать соленоиды. Сегодня, на всякий случай переброшу сначала панель приборов, как советовали, есть у меня панель, и на диагностику, потом уже видимо к дилеру. Отпишусь.
Век живи - век учись.
Панель приборов перебросил, но в двух местах не было диагностов-воскресенье, завтра буду заниматься.unforgivable503 писал(а):Переключения есть?
Что касается переключений коробки, то я собственно и хотел заняться коробкой, но сказали в нескольких местах, что сначала ошибки по двигателю убрать. Коробка прошла 300000 км., толчки начались довольно давно, с 1 на 2, а при резком ускорении рывок и сразу с 1 на 3, затем на 4 с увеличением оборотов (видимо букс) ногу сбрасываешь - переключается, а как прогреется (км 15) встает в аварию, 3 скорость, остынет после стоянки, все сначала, хотел убрать недавно появившиеся ошибки по двигателю для начала. Какие будут мысли господа?
Движок безусловно дурит, но это дело времени, надеюсь, но коробка дурить начала раньше, пробег ведь 300000 км., масло менял ч/з 40-50 т.км. с фильтром, но видимо ее день на подходе, контрактной однозначно - НЕТ, начитался, есть ли вариант от какой нибудь трехлетки хотя бы, не знаю, и со своей что делать тоже не знаю, а машина хотя бы на пару-тройку лет еще нужна, обстоятельства. Что делать, парни?701 писал(а):правильно сказали - движок дурит -информация с движка в блок управления поступает не адекватная - блок управления не будет адекватно управлять коробкой
да в том то и проблема -что перед тем как лезть в коробку нужно хоть немного произвести диагностику - а без нормального движка - это довольно проблематично , да и просто перебрав коробку она потом будет дурить с неисправным движком - а вы потом с претензией к мастеру - а оно ему надо?
Да, я понимаю, одну проблему установили со второго раза и в другом СТО. Не достаточная производительность топливного насоса под нагрузкой, на Х/Х все ОК- причина провала на старте. Заказал, жду. Но думаю, какие бы болячки не будут устранены, букс с 3 на 4 в коробе останется, так?701 писал(а):да в том то и проблема -что перед тем как лезть в коробку нужно хоть немного произвести диагностику - а без нормального движка - это довольно проблематично , да и просто перебрав коробку она потом будет дурить с неисправным движком - а вы потом с претензией к мастеру - а оно ему надо?
Счастья не получилось. Заказанный насос у менеджера в офисе exzista по факту не подошел, теперь еще два дня ждать. Сетку хорошо промыли кислотой, грязи было много, но не помогло. Неужели счастье в самом насосе, хоть бы подтвердилось уже, иначе попадалово на 2 тыс. и снова искать причину. А когда же коробкой уже заниматься ?, я уже писал, холодной хватает на 15 км. и падает в аварию, остынет - все повторяется.Dyukanm писал(а):Приёмную сетку в баке почисти и будет тебе счастье.
Подцепи манометр в подающую топливную магистраль и посмотри поведение:при резком нажатии на газ давка должна расти до 3-х,3.5-й очков,скинь шланг с регулятора давления топлива,давка ,опять-же должна вырасти,если давка не растёт,то кирдык насосу или регулятору,если давка только под нагрузкой падает,то что-то где-то засрано.Приёмную сетку чистят очистителем карбюратора изнутри и зубной щёткой.nikifor писал(а):Счастья не получилось. Заказанный насос у менеджера в офисе exzista по факту не подошел, теперь еще два дня ждать. Сетку хорошо промыли кислотой, грязи было много, но не помогло. Неужели счастье в самом насосе, хоть бы подтвердилось уже, иначе попадалово на 2 тыс. и снова искать причину. А когда же коробкой уже заниматься ?, я уже писал, холодной хватает на 15 км. и падает в аварию, остынет - все повторяется.Dyukanm писал(а):Приёмную сетку в баке почисти и будет тебе счастье.
