01M течь масла в р-не ГТД
hotey876
#1 Сообщение hotey876 » Вс дек 02, 2012 11:40 am
Здравствуйте! Перебрали коробку 01М,завели мотор ,потекло мосло ручьём в р-не маховика.Сняли коробку поменяли сальник ГТД- тотже эфект ,масло течёт ручьём.Охладитель не забит.
с уважением Анатолий.
ua9mub
Re: 01M течь масла в р-не ГТД
#2 Сообщение ua9mub » Вс дек 02, 2012 12:00 pm
hotey876 писал(а):Здравствуйте! Перебрали коробку 01М,завели мотор ,потекло мосло ручьём в р-не маховика.Сняли коробку поменяли сальник ГТД- тотже эфект ,масло течёт ручьём.Охладитель не забит.
Втулку насоса меняли?
#3 Сообщение arsas » Вс дек 02, 2012 1:27 pm
Биение носа гидротрансформатора? Маховика ? Проверяли?
отверстия болтовые надфилями не подпиливали?
Направляйки обе на месте?
hotey876
#4 Сообщение hotey876 » Вт дек 04, 2012 9:51 am
Втулку насоса поменяли,биения маховика и гт нет, направляек там нет.заводишь ,минуты три работает ничего не течёт,пробуешь вкл. передачу и сразу течёт под давлением.
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 04, 2012 10:51 am
Не может такого быть что бы направляющих не было,без них короб будет висеть на хабе ГДТ,видимо посеяли
vovan-mva
#6 Сообщение vovan-mva » Вт дек 04, 2012 2:39 pm
+100 Должны быть, два штука, если нет то можно сделать из аудюшного маслозаборника-по моему както так.
hotey876
#7 Сообщение hotey876 » Вт дек 04, 2012 11:25 pm
на коробасе направляшки есть ,я думмал на насосе!
#8 Сообщение arsas » Ср дек 05, 2012 6:06 am
а хаб как себя чувствует? колечек нет там на входном валу ? шлицевые в порядке?
hotey876
#9 Сообщение hotey876 » Ср дек 05, 2012 9:33 am
там всё в норме,он приехал на эвакуаторе,но была только первая переда,течи не было,там масло прёт под давлением,минуты за три почти весь уровень.
Vladimir-start
#10 Сообщение Vladimir-start » Ср дек 05, 2012 2:28 pm
был такой случай, шпилька ГДТ из под неё фигачило масло.
vitalio
#11 Сообщение vitalio » Ср дек 05, 2012 3:53 pm
менялся ли вал который входит в бублик.
hotey876
#12 Сообщение hotey876 » Ср дек 05, 2012 7:40 pm
нет
