01M течь масла в р-не ГТД
Здравствуйте! Перебрали коробку 01М,завели мотор ,потекло мосло ручьём в р-не маховика.Сняли коробку поменяли сальник ГТД- тотже эфект ,масло течёт ручьём.Охладитель не забит.
с уважением Анатолий.
Re: 01M течь масла в р-не ГТД
hotey876 писал(а):Здравствуйте! Перебрали коробку 01М,завели мотор ,потекло мосло ручьём в р-не маховика.Сняли коробку поменяли сальник ГТД- тотже эфект ,масло течёт ручьём.Охладитель не забит.
Втулку насоса меняли?
Биение носа гидротрансформатора? Маховика ? Проверяли?
отверстия болтовые надфилями не подпиливали?
Направляйки обе на месте?
Втулку насоса поменяли,биения маховика и гт нет, направляек там нет.заводишь ,минуты три работает ничего не течёт,пробуешь вкл. передачу и сразу течёт под давлением.
Не может такого быть что бы направляющих не было,без них короб будет висеть на хабе ГДТ,видимо посеяли
+100 Должны быть, два штука, если нет то можно сделать из аудюшного маслозаборника-по моему както так.
на коробасе направляшки есть ,я думмал на насосе!
а хаб как себя чувствует? колечек нет там на входном валу ? шлицевые в порядке?
там всё в норме,он приехал на эвакуаторе,но была только первая переда,течи не было,там масло прёт под давлением,минуты за три почти весь уровень.
был такой случай, шпилька ГДТ из под неё фигачило масло.
менялся ли вал который входит в бублик.
нет
