как или чем вытащить заклинившие плунжера????
S_Andrey
#1 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 5:53 am
Здравствуйте!
Помогите советом, машина субару аут, коробка TZ1A4ZVCAA, америка, 2001г.
при чистке гидроблока, столкнулся с проблеммой, не могу вытащить некоторые плунжера, стопора вытащил а вот шайбы за которыми сами плунжера не выходят, движется только в направлении "туда" во внутрь примерно 5 мм., пробовал воздухом около 9 атм давить в область где пружина- не движеться, проволокой, отпилинным шестигранником , куском пружы выпрямленой и загнутой, пробовал не получается ...как будто заклинил...но от чего??? греть так пологаю опасно т.к. может при неравномерном нагрева повести пластину, как вытащить???? есть какието рецепты, из всех плунжеров оказались заклинившими пока 3 шт. дпльше пока не разбирал...
заранее благодарен всем за участие!
rage
#2 Сообщение rage » Вт сен 25, 2012 7:02 am
можно попробовать постучать гидроблоком об деревяшку,у меня так вылетали.
S_Andrey
#3 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 7:11 am
стучал. , некоторые вылетают, но остались те что сами плунжера двагаются вместе с шайбами " подпорными" но не выходят из корпуса, как будто диаметр на выходе зауженный...
#4 Сообщение Baberr » Вт сен 25, 2012 7:28 am
Вымыть и смазать
Алюминий по алюминию абсолютная чистота!
С обоих сторон заглушку залить маслом
Можно чуть подогреть, но не локально
shift
#5 Сообщение shift » Вт сен 25, 2012 7:43 am
Любая пробка чем то фиксируется, обычно на корпусе и пробке есть вмятины от фиксатора, которые не позволяют произвести разборку.
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Вт сен 25, 2012 8:23 am
Сделай шаберок из 3-х гранного надфиля,протолкни заглушку чуть внутрь и акуратно,без фанатизма пошабри место установки стопора.Только чистым бензином не мой г/б.
S_Andrey
#7 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 8:50 am
shift писал(а):Любая пробка чем то фиксируется, обычно на корпусе и пробке есть вмятины от фиксатора, которые не позволяют произвести разборку.
там для фиксации используется стопорные шплинты я их вытащил, но шайбы се рано не выходят.
S_Andrey
#8 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 8:52 am
Baberr писал(а):Вымыть и смазать
пробовал, заливал смт2 подогретую, и немного грел строительным феном. не вышло.
S_Andrey
#9 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 8:56 am
Dyukanm писал(а):Сделай шаберок из 3-х гранного надфиля,протолкни заглушку чуть внутрь и акуратно,без фанатизма пошабри место установки стопора.Только чистым бензином не мой г/б.
правильно ли я вас понял? вы предлогаете утопить на сколько возможно плунжер вместе с шайбой и надфилем обработать отверстие именно в том месте где подлинивает шайба при выходе?
S_Andrey
#10 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 2:19 pm
почему не мыть бензином?
Dyukanm
#11 Сообщение Dyukanm » Вт сен 25, 2012 4:16 pm
Алюминий по алюминию без надлежащей смазки задрать легко,а на сухую-легко не задрать. :o
S_Andrey
#12 Сообщение S_Andrey » Вт сен 25, 2012 8:35 pm
Dyukanm писал(а):Алюминий по алюминию без надлежащей смазки задрать легко,а на сухую-легко не задрать. :o
ааа...вон оно что! понятно!
а я все таки справился!
шкурку свернул в рулончик и аккуратно вдавив шайбу с плунжером во внутрь плиты, и по диаметру прошелся, а все под действием пружины плунжкр выскочил...все остальные таким же образом!
всем спасибо за отзывчивочть!
