F4A41 никуда не едет! ни вперёд ни назад!
#1 Сообщение 701 » Вт июл 10, 2012 11:48 pm
Даже не пытаеться грузиться! Масло в коробке стоит на месте - что на заведённой, что на заглушеной - один уровень! думал насос умер - вскрыл -проблем не обнаружил! шлицы в трансе на месте! Других проблем не видно - железо целое! да по идее были б проблемы с потрахами -всё равно хоть что то да работало бы!? Транс похоже надо резать? могли внутренности там так навернуться что машина никуда не едет? Хотя по идее насос всё равно должен был качать? шестерни насоса ведь всё равно вращаються!
Последний раз редактировалось 701 Ср июл 11, 2012 9:32 am, всего редактировалось 2 раза.
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Ср июл 11, 2012 7:07 am
колечко на фильтре не забыли поставить? Прокладка под корпус насоса?
#3 Сообщение 701 » Ср июл 11, 2012 8:32 am
всё есть!
#4 Сообщение arsas » Ср июл 11, 2012 11:13 am
схемы по гидравлике в личке
#5 Сообщение 701 » Ср июл 11, 2012 12:03 pm
спасибо!
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср июл 11, 2012 8:00 pm
мануальный клапан имеет связь с селектором?
какие показания на датчиках оборотов при переключении режимов? меняются хоть как то?
#7 Сообщение 701 » Чт июл 12, 2012 6:14 pm
поставил другой масляный насос - в отличном состоянии, подсоединил коробку по лёгкому, на 2 болта, вместо приводов - пустые гранаты. завел - результата ноль, снял гидропанель, смотрю - болты кое-какие незатянуты, шариков наверху небыло, фильтра под панелью ! поставил другой гидроблок- тоже самое! Снимал трубки с радиатора - масло течёт - но не сильно, давление мерял - если где и есть то слегка отрываеться от нуля при больших оборотах! в этой коробке редукционный клапан располагаеться в гидроблоке?
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Чт июл 12, 2012 7:28 pm
редукционный в плите... транс довольно часто с виду норм(шлицы), а едет только после ремонта. А вот где давление это вопрос :!:
#9 Сообщение 701 » Чт июл 12, 2012 10:44 pm
Такое впечатление что что то где то открыто настежь!
#10 Сообщение 701 » Сб июл 14, 2012 8:51 pm
И как всегда - ларчик просто открывался! сколько раз твердил себе - не верь никому! Со слов хозяина, а ему предыдущие ремонтники напели, что фильтр НОВЫЙ поставили! Да - по внешнему виду - новьй, НО ! попробовал ртом дуть в обратную сторону - почти прекрасно дуеться, а вот когда начал продувать по ходу движения масла- неожидано почувствовал повышеное сопративление! достал с помойки такой же другой старый фильтр - сравнил - огромная разница! Собрал коробку, наживил на двигатель - сразу же появилось давка и движение Интересно - это браковый фильтр или настолько забитый? Лично я только один раз сталкивался с настолько забитым фильтром - когда приехала машина у которй транс был прикручен слишком длинным болтом и начал стираться фрикцион блокировки в трансе - так там каща в масле была и на филтре сразу видно мусор! и то машина начинала сначало ехать, а через несколько сотен метров останавливалась! А так как здесь - вроде чистый фильтр, а проходимость ноль - первый раз!
26_23
#11 Сообщение 26_23 » Сб июл 14, 2012 9:06 pm
разломай и всё станет ясно
#12 Сообщение 701 » Пн июл 16, 2012 12:31 am
Радость была недолгой :cry: Ещё сразу обратил внимание на проблему, но до этого уже сталкивался с похожим, поэтому не думал что возникнут проблемы! а зря. А проблема в том что работает только реверс, и первая передача. потом пытаеться включиться вторая и сразу же гасяться обороты двигателя и включаеться снова первая! Как то было похожее - ттак там опять же предыдущие "мастера" повредили уплотнительный сальник "О" - там тогда поменял его и машина прекрасно поехала! правда как обороты вели тогда - не помню. здесь же облом! Сальник то был повреждён, но установка целого ничего не изменила! перетряхнул внутренности ещё раз с большим вниманием и обнаружил неправильно сложеные стальные диски . плюс ещё в задней крышке не оказалось стальной шайбы упорного подшипника! всё поставил, собрал - эффекта ноль :cry: . при снятой фишке гидроблока - работает внатяг, на газ почти не реагирует и дальше первой не переключаеться! поменял почти все внутренности с другой коробки( жаль что у неё корпус разбит) - безрезультатно! Давление давит по верхнему пределу диапазона! но в момент включения 2 передачи - там сначало давка быстро возрастает и так же быстро падает, синхронно с оборотами движка! масло пока чистае, не горелое и без видимых продукта износа могущих забить снова фильтр!
26_23
#13 Сообщение 26_23 » Пн июл 16, 2012 1:10 am
а давка теряется в одном или обоих пакетах и не появляется ли она где не надо? и так просто на всякий случай прокладка и сепараторная пластина соответствуют
26_23
#14 Сообщение 26_23 » Пн июл 16, 2012 7:59 am
701 писал(а):. при снятой фишке гидроблока - работает внатяг, на газ почти не реагирует и дальше первой не переключаеться!
а она должна переключаться? :shock: или я чего-то не знаю. она же в аварии-3
#15 Сообщение 701 » Пн июл 16, 2012 1:21 pm
в аварии она должна ехать на 3 спокойно! и на табло загораться индикация 3 скорости . а тут на табло тупо горит 1 и не развивает обороты!
