Добрый день!
приехал Додж караван с отсутсвием заднего хода.При вскрытии обнаружили конченую ленту Лоу-Реверс. Попутно поршень сервопривода ремня поменли..потому ка кродной совсем плох был. Сейчас имеем забавную штуку: включаем задний ход.коробка грузитсяно при попытке преодолеть препятсвие..явно буксует. Давление на ремне 14.5 кг.см, согласно мануалу так и есть. Front Clutch в идеале..не сифонит.Сидим в недоумении что там может быть?
30ТН
Поменяли поршень привода ремня лоу-реверс. Пришлось поменять, на старом поршне утечки по давлению были(мы в целом и подумали ,что это основная приина) Вперед едет отлично и стал тест держит. Тахометра в этом аппарате нет. На зад стал тест сразу уходит в букс. На слух обороты растут . да и если двигаться задним ходом, при увеличении оборотов ощутимо буксует.Препятсвие не преодолевает...сидим тупим.
Поршень алюминевый,зменяются манжеты,где по нему (поршню) может быть утечка?! Может стоит снять ГБ и воздухом проверить на герметичность,было такое один в один после ремонта такой акп поведение с задней было анологично,снял ГБ воздухом проверил а там пролетает на ура. Оказалось что новую манжету вывернуло или так заправил криво ,бывает и такое
Манжет меняли, сифонило по прошню даже сьновой манжетой..поменяли поршень сифонить перестало..но блин задняя так по сути и не появилась. Давление на поршень приходит 14 кг..вроде как по мануалу.Воздухом дули работает..ремень зажимает.Отрегулировали ремень..даже чуток поменьше зазорчик сделали.. По итогу ремень пытается сгореть, непонимаю почему. Вперед летит ка очумевшая. Завтра снимем гидравлику.посмотрим, но в целом все было как в книжке..
смотри внимательно сам поршень может трещина гдетоAN38 писал(а):Манжет меняли, сифонило по прошню даже сьновой манжетой..поменяли поршень сифонить перестало..но блин задняя так по сути и не появилась. Давление на поршень приходит 14 кг..вроде как по мануалу.Воздухом дули работает..ремень зажимает.Отрегулировали ремень..даже чуток поменьше зазорчик сделали.. По итогу ремень пытается сгореть, непонимаю почему. Вперед летит ка очумевшая. Завтра снимем гидравлику.посмотрим, но в целом все было как в книжке..
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
